Steuergerät tauschen ?!
Danke erst mal.....
ist der Nockenwellensensor jetzt hinüber oder könnte es auch das Kabel sein ?!
Kann ich dort auch etwas am Stecker nachmessen ?
Danke Gruß Tim
bei stehendem Motor kannst Du da leider, außer das Kabel selber (ohmmäßig), nichts prüfen...
Eventuell mal den Stecker auf Korrosion untersuchen
  Cabrio Antenne tauschen/reparieren Schrödi 6 1.277 07.12.2023, 09:20
Letzter Beitrag: Schrödi
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 4.976 09.11.2023, 19:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Gebläsemotor tauschen Oli H 3 2.287 13.03.2022, 17:06
  Öldrucksensor tauschen - 3 Varianten Azrael1 0 2.311 15.07.2018, 19:40
Letzter Beitrag: Azrael1
  US ABS Steuergerät mit EU KFZ Kompatiblel Corvette XX Driver 3 2.994 24.05.2018, 20:42
Letzter Beitrag: andree
