Außenthemperatur Sensor
Mich wundert schon seit geraumer Zeit ,warum im Klimadisplay nach regulierung der Innenthemperatur die Anzeige immer wieder auf 20° Außenthemperatur springt..!!!
kann mir einer evtl. mal ein Tipp geben???
Gruß Frank
Ich möchte im Schlaf sterben, wie mein Opa............ nicht schreiend wie sein Beifahrer
Das ist normal, also nicht die 20 Grad, das hängt natürlich vom Wetter ab Feixen, aber an der Stelle wird normalerweise immer die Aussentemperatur angezeigt. Nur zum Zeitpunkt des erneuten Einstellens der Innenraumtemperatur wird dieser Wert kurz sichtbar.
Euer Andreas
/*** schönen Tag noch ***/
www.AndreasSchardt.de
Hallo Frank
Soweit ich weiß, ist das ganz normal.
Gewünschte Temperatur einstellen...nach ein paar Sekunden
erscheint wieder die Aussentemperatur
Ist bei mir auch so
Es grüßt
Peter und die Dicke Hallo-gruen
ph
JA NE IS KLAR,,,aber bei mir bleibt IMMER 20°,,auch wenn draußen die Hölle zufriert.
Wie geht das ,,oder der Sensor ist defekt und 20° ist seine Ausgangsthemparatur....
gruss Frank
Ich vermute mal Dein Sensor hat einen an der Waffel?
Weiss jetzt nicht,wenn der Sensor oder eine Leitung defekt ist ob dann die 20 C° gesetzt werden könnte aber vielleicht auch sein das das Klimasteuergerät defekt ist?
Gruss Ralph
Ich habe damals einen neuen Temp.sensor eingebaut, hatte identisches Problem. Ist ganz einfach zu wechseln und kostet glaub ich zwanzig Euro. Wenn der neue Sensor drin ist, dauert es allerdings ein wenig, bis er sich kalibriert(oder so ähnlich) hat animierte C4
Gruß, Thilo
Gruß, Thilo
Hallo Thilo
kannst du mir sagen wo ich so ein Teil bekomme ??
Gruss Frank
Gruß, Thilo
Hallo Thilo
Gruss Frank
Bei Molle bekommst du den!
Lange nicht mehr den guten Molle in einem Thread erwähnt Hallo-gruen
Hi Frank. Hallo-gruen
05715040518
Das ist die Durchwahl zum Teilemann bei MAG in Porta. Phone
Dürfte am schnellsten gehen wenn keiner mehr hier einen in der Ecke liegen hat.
Prost!
Christian
TeufelfeuerLOUD PIPES SAVE LIVES Teufelfeuer
05715040518
Prost!
Christian
Hi Christian
besten Dank....
Bin seit 5 Wochen schon in Italien auf Montage...Werde ich gleich am Freitag mal durchklingeln..
Gruss Frank
  P0342 CMP Sensor Circuit Low Voltage -B achsbruch 5 1.501 08.06.2025, 12:13
  P1431 Fuel Level Sensor 2 Circuit Performance -C corvettesepp 65 46.338 31.05.2024, 16:25
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
  C5- Kühlmittelstand Sensor art0rius1976 3 11.855 26.12.2020, 16:35
Letzter Beitrag: starbiker
  MN6 oder A4 Temperatur Sensor CustosOnLinux 9 9.870 18.04.2017, 17:30
Letzter Beitrag: vegeta
  Ein TPMS-Sensor macht schlapp? FabseN 8 7.793 17.09.2016, 17:31
Letzter Beitrag: cowi-c5
