riementrieb am bigblock
so meine lieben, ich war gerade zu gange:
also hinten brauche ich einen kleinen riemen mit einem umfang von ca 84-85cm.
da die servopumpe bei mir eher zwischen der ersten und zweiten spur sitzt habe ich gedacht ich lege den riemen mal auf die mittlere spur.
hier mal ein bild von der servopumpe. die hat leider nur eine riemenscheibe.
an der halterung kann ich auch nichts verändern - und wäre auch sinnlos, siehe nächster beitrag.
denn was passiert wenn man den riemen auf die selbe höhe wie die lichtmaschine setzt:
dann schleift der an der schraube hier.
es hätte also nur ein andere problem gegeben die lima zu versetzen.
also es muss richtig gemacht werden so wie es auf den bildern der mitglieder hier zu sehen ist. ich brauche eine zweite riemenscheibe auf der servopumpe.
und zwar eine die da hinten dran hängt.
wo bekomme ich sowas her bzw viel interessanter wäre ja - woher weis ich welches teil ich brauche?
notfalls drehe ich mir das ding selbst Knüppel
ach ist das alles ärgerlich...
Sowas sollte es m.E. sein, bin aber kein Profi:
[Bild: 622646.jpg]
https://www.mamotorworks.com/corvette?frame=4.9408
1968-1982 Corvette Power Steering Pullies
622-646
1965-74 BB
Corvette 427 and 454 2 Groove 6 1/6" Power Steering Pump Pulley
$109.99
Temporary Shortage
Genaue Maße ermitteln, dann dem https://www.vandenbergusacars.com/ eine Mail senden. Der hat hunderte von Chevymotoren im Lager.
Verstehe nicht, warum der Riemen an der Schraube schleift. Kann es sein, dass der verchromte Halter nach hinten verbogen ist? Das scheint auf dem Foto so auszusehen.
Die dicke Scheibe vom Halter hinter die Lichtmaschine die Schraube
wandernd weiter rein und die Lichtmaschine vor.
Hängt deine Servopumpe schief drin oder täuscht das.
Gruß Detlef
Verstehe nicht, warum der Riemen an der Schraube schleift..
Kann es sein das evtl der Keilriemen zulang ist und dementsprechend die LM zum spannen zu hochgezogen ist ?
Gruß Wolfgang
Nein, der LiMa-Riemen läuft falsch und schleift dewegen. Der gehört auf die Servopumpe.
Hermann hast natürlich recht huldigen war eben nochmal in der Garage und hab nachgesehen, ich ahnungsloser Grübeln
Gruß Wolfgang
Hermann hat die korrekte Lage der v-belts ja schon beschrieben, hier die entsprechende Seite aus dem 69er AIM zur Illustration.
Viele Grüße Hallo-gruen
Carsten
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 4 541 21.03.2024, 19:49
Letzter Beitrag: Truckdriver
  454er bigblock Verzug stingray-1970 6 1.582 13.08.2022, 10:37
Letzter Beitrag: stingray-1970
  Motor Nr. C3 454 BigBlock, Bj 72 Yogibär 3 2.353 29.08.2020, 07:21
  BigBlock 69er phil300 21 6.458 16.04.2017, 11:00
Letzter Beitrag: cocosisland
  C3 Baujahr 1977 mit BigBlock. Kaufen? Ullybaer 42 8.906 19.10.2016, 12:03
