riementrieb am bigblock
und noch was übles habe ich heute entdeckt:
mein keilriemen läuft quer!
warum weis ich auch, die lichtmaschine sitzt eine spur weiter hinten als die servopumpe.
die lichtmaschine steht sogar am linken ventildeckel an wie man sehen kann.
grund dafür dürfte der kühlwasserschlauch sein der da knapp vorbei geht.
so, was mache ich denn jetzt am besten?
setze ich die lima weiter vor brauche ich einen neuen halter und muss mir was mit dem kühlerschlauch überlegen.
anderes szenario wären zwei riemen:
spur 2 (mitte): kurbelwelle-wasserpumpe-lima
spur 3 (ganz vorne): kurbelwelle-wasserpumpe-servopumpe
dann bleibt die lima eben so dicht am ventildeckel, auch wenns nicht schön ist.
zweites
Geh mit der Lima etwas vom Motor weg, dann fluchtet auch der Riemen mehr. Ggf. kann man die Riemenscheibe ändern/raussetzen. Ein Riemen (nur zur Wapu) fehlt, weiter sieht der vorhandene Riemen ziemlich schmal aus.
Der Riemen muß in die Mitte vom Wasserpumpenriemenrad. Nicht so wie bei dir, ganz vorne.
mfg Günther
mfg Günther
Yo, ihab nochmal nachgesehen, ist bei mir auch so.
Innen = Riemen Wapu
Mitte = Riemen Wapu, Servo, Lima
Aussen = Riemen Klima
[Bild: attachment.php?attachmentid=19897&sid=]
Man kann es in etwa erahnen. Großes Grinsen
Mir scheint, es hätte jemand auf "Einriemenbetrieb" umgerüstet, statt derer zwei. Ist aber auf den Bildern nicht genau zu erkennen.
Der obere Wasserschlauch ist nicht korrekt. Bei der Big Block muß er einen weiteren Bogen fahren, um Abstand von beweglichen Teilen zu bekommen.
Vor allem Abstand zur Riemenscheibe der Lima. Ist sicher ein Sonderteil passend zur Sonderbrücke bzw. zum Sondervergaser. dumdidum Der Anschluss an der Brücke ist ja auch schon anders, sonst ist die Spritleitung im Weg.
danke für die antworten, also muss ich es so machen:
lima eins weiter vor - dann brauchts nen neuen halter (oder andere lima?)
und einen zweiten riemen zwischen wapu und kurbelwelle.
wie wird dieser kurze riemen denn gepsannt?
oder muss man dazu eine der riemenscheiben abbauen?
Lass die Lima wo sie ist, lege einfach den Keilriemen auf die mittlere Rille des Wasserpumpenpulleys. Hermann hat das wunderschön beschrieben Richter
Den kurzen Keilriemen zwischen Wasserpumpe und Kurbelwelle kann man nicht spannen. Dazu mußt du das Wasserpumpenrad abbauen und gemeinsam mit dem Keilriemen wieder montieren.
Gruß, Günther
oder so
[Bild: 4.gif] [Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: auto035.gif]
Harte Männer wurden als Kinder zu lange gekocht
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 2.939 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
  454er bigblock Verzug stingray-1970 6 2.960 13.08.2022, 12:37
Letzter Beitrag: stingray-1970
  Motor Nr. C3 454 BigBlock, Bj 72 Yogibär 3 3.415 29.08.2020, 09:21
  BigBlock 69er phil300 21 9.095 16.04.2017, 13:00
Letzter Beitrag: cocosisland
  C3 Baujahr 1977 mit BigBlock. Kaufen? Ullybaer 42 14.559 19.10.2016, 14:03
