Lichtmaschine und Batterieproblem !??
habe eine 2 Monate alte Varta Blue dynamic 12 V mit 95 Ah Kapazität eingebaut.
Die Vette ist damit 2 Monate ohne Probleme gelaufen.
Jetzt habe ich das Phenomen Batterie leer(Starter dreht nicht mehr durch).
Lichtmaschine lädt mit 14.3 Volt(überprüft), jedoch steht meine Anzeige im Armaturen Brett auf knapp unter 0 (So bei -2), vorher stand diese Anzeige eher immer bei 2+
Batterie mit Ladegerät am Netzt geladen über Nacht (Batterieladung überprüft, stand bei ca. 12.4 Volt)
100 km gefahren, Batterie wieder leer(Starter dreht nicht durch).
Wie gehe ich bei Fehlersuche am besten vor ??
Habe jetzt Batterie wieder über Nacht voll geladen mit Ladegerät, Batterie zeigt 12.56 Volt.
Kann sein, dass irgendein Verbraucher im Fahrzeug Strom zieht obwohl Schlüssel abgezogen ??.
Wäre dankbar für Anregungen was ich wie prüfen soll.
Verdacht: 1.)Batterie obwohl neu ist einfach kaputt oder 2.) Irgendein Verbraucher zieht ständig Strom auch bei Zündung aus 3.) Lichtmaschinenproblem ??
Danke im Voraus für Euren Input
Markus
--- Anzeige 14,3 Volt ist ok. Was ist mit dem Ladestrom ? wird in Amperé gemessen
und ist die wichtigere Aussage Frage
Batteriespannung 12,5 Volt nach der ladung ist viel zu wenig haarsträubend
Ladegerät überprüfen --oder hast Du nur ein Frischhaltegerät?
Ein Stromverbrauch nach abziehen des Zündschlüssels ist auch möglich
sogar sehr wahrscheinlich Yeeah!
Hallo-gruen H1
Was sollte sie den haben?? , hing 11 Stunden am Ladegerät
Sorry, ist meines Ermessens ein normales Ladegerät
Hmmm ja, wie überprüfe ich das ??
Hallo-gruen H1
Markus
--- Du hast eine PN
Hallo-gruen H1
Du hast vermutlich nur an der Lichtmaschine gemessen. Überprüfe mal das Ladekabel, dass - wenn ich mich nicht irre - von der Lichtmaschine zum Starter geht. Irgendwo müsste eine Verdickung im Kabel sein. Das ist eine fest installierte Sicherung. Wenn die durch sit, wird die Batterie nicht geladen.
Also messe bitte mal direkt am Starter die Ladespannung, nicht an der Lichtmaschine.
Ach ja, die Uhr könnte natürlich auch die Batterie über Nacht leersaugen, wenn sie klemmt.
Jörg
Danke Jörg, werde mal am Starter messen!
PS: Die Uhr klemmt nicht, läuft munter vor sich hin.....
Markus
Lustig - Habe auch ne 73-er und genau das gleiche Problem.
Hatte es bislang immer auf die Uhr geschoben... Seit ich die Batterie über Nacht abklemme und ab und an mal die Batterie lade sieht´s gut aus. Ist aber auch nur ne temporäre Lösung.
Mit Burnout Grüßen
Michael
Jumping Insel :glaskugel:
___________
[Bild: ycm.gif]
Ich wuere auch die Alarmanlage checken. Kann sein dass sie wegen Kurzschluss usw. aktiv ist, die Hupe aber still ist wegen kaputt.
Gruesse,
Marius Burnout
--- Du hast eine PN
Hallo-gruen H1
H-eins, doof ist das. Du als Boschhansel kannst auch Lösungen hier ins Forum schreiben.
14 Volt müssen es mindestens sein, was ein LiMa bringen muß. Alles andere drunter ist nicht in Ordnung.
Entweder ist Dein Regler am Oarsch oder Du hast einen Massefehler. Das liegt bei unseren alten Schätzchen meistens an Korrosionen der (mindestens) sieben Massekabel. Alle checken, säubern (penibelst), dann wieder Freude haben.
Alarmanlage ist ne gute Idee. Hat jemand zufällig einen "simplen" Plan wie die angeschlossen ist bzw. wo die sitzt? Hab keinen blassen Schimmer wo die sein könnte.
Vielen Dank im Voraus.
Mit Burnout Grüßen
Michael
___________
[Bild: ycm.gif]
  Lichtmaschine Stefan-Boettner 3 2.081 21.05.2026, 09:50
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Lichtmaschine Anschlüsse C3 Kalle 37 18.611 04.09.2024, 19:40
  Lichtmaschine Widerstand Truckdriver 0 2.173 24.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Lichtmaschine - Geräusche jeepfürst 7 17.376 29.04.2024, 07:37
Letzter Beitrag: King Ralf
  Welche Lichtmaschine für 1981er C3? Maverick1964 7 6.781 15.06.2023, 11:50
Letzter Beitrag: Mick
