Bremsen nach 50k km an der Verschleißgrenze?!
Hallo Freunde Guten Autogeschmacks,
habe meine C6 Anfang der Woche zum TÜV gebracht. Beim Abholen wurde mir zu meiner Überraschung mitgeteilt, dass meine Vorder- und Hinterbremsen (Scheiben und Klötze) nahe der Verschleißgrenze sind und demnächst ausgetauscht werden sollten.
Das die Bremsklötze hinüber sind, kann ich mir ja noch vorstellen, aber dann auch gleich die Bremsscheiben?! Abgesehen von einem Fahrsicherheitstraining in Boxberg würde ich meinen Fahrstil nämlich eher als moderat bezeichnen - und Bremsen tue ich eh nie! ;-)
Wie sind Eure Erfahrungen mit Bremsverschleiß bei den C6en? Und: Kann mir jemand sagen, wo ich gute (gelochte) Bremsscheiben herbekommen und was der Spaß in etwa kostet?
Daniel
PS: Ich hab übrigens ne amerikanische C6 mit Z51, Baujahr 2006.
PSPS: Bei den Bremskötzen würde ich auf den Tipp von Brabus211 zurückkommen (https://www.corvetteforum.de/thread.php?...49035&sid=) und mir die Bremsklötze von HAWK für Vorder- und Hinterachse bestellen.
Hallo Daniel, ich hab zwar "nur" eine C5, aber das Bremsenproblem ist das Gleiche. An Deiner Stelle würde ich ganz schnell die Scheiben und Beläge gegen etwas "vernünftiges" tauschen. Meine US C5 hat in zwei Jahren auch die Scheiben (Standard) gefressen. Ist ein bekanner Umstand, dass die Serienbremsen für die Tonne sind.
Gruß Dieter Patriot
[Bild: osc_logo_klein.gif] [Bild: DieterBanner.jpg]
OK! take it easy, but take it OK!
hallo daniel,also ich habe noch keine probleme damit Zwinkern aber molle hier im forum hat alles da was du brauchst OK! lg dirk Prost!
50000 km sind bei einem Sportwagen für die Klötze schon ne Menge km, die Scheiben hätten etwas
länger halten können, aber ist auch noch vertretbar daß sie am Ende sind. Wenn Du nun wechselst,
solltest Du was vernünftiges nehmen, wurde alles hier im Forum schon mehrfach besprochen,
Gruss RainerR
RaRo
Für die amerikanischen Bremsscheiben sind 50k ne gute Leistung. Das bekomme ich nicht mal mit dem EU Material hin.
Mach neues Material drauf und spar nicht an den Scheiben.
Bezugsquelle: https://www.corvette-online.de oder https://www.acp-euskirchen.de oder https://www.corvetteproject.de
Lass Dich da beraten und nimm nicht die billigsten Scheiben.
Allzeit gute Fahrt!
Ich habe auch eine 2006 US Z51, mit fast 90000km. Bis auf die allerersten 17 Meilen alles selbst gefahren, die Hälfte in den USA, den Rest hier. Habe immer noch die originalen Scheiben und Beläge drauf.
Was soll denn an der originalen C6 Z51-Bremse (Scheiben und Beläge) nicht ok sein?
Die machte ich gerade wieder drauf und gut ist es.
Hier geht es schließlich nicht um die C5-Serienbremse.
Ah hatte das Z51 übersehen.
Zitat:Hallo Daniel, ich hab zwar "nur" eine C5, aber das Bremsenproblem ist das Gleiche. An Deiner Stelle würde ich ganz schnell die Scheiben und Beläge gegen etwas "vernünftiges" tauschen. Meine US C5 hat in zwei Jahren auch die Scheiben (Standard) gefressen. Ist ein bekanner Umstand, dass die Serienbremsen für die Tonne sind.
Eine serienmäßige C5 Bremse mit einer z.B. serienmäßigen C6 2008er Bremse in EU-Ausführung. zu vergleichen ist wohl ein schlechter Witz.Da liegen Welten dazwischen.
Umsonst waren die Amis nicht am Nürburgring und hatten getestet.Da muß man schon die Kirche im Dorf lassen.
Mit corvettefreundlichen Grüßen
HK-Vette ( Helmut ) animierte C4
bei meinen letzten service ,hatte der Meister gesagt das man die Bremsbeläge rechtzeitig wechseln sollte, da sonst die Scheiben ganz schnell auch hinüber gehen .
Ich hab ca.45tkm drauf und noch die ersten Scheiben.
Nur die vorderen Beläge werde ich demnächst wechseln müssen .
(D-Version hab ich)
Speed
  Airbag Leuchte nach Unfall Schwarzer Magier 3 655 26.08.2025, 10:27
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 3.313 03.04.2025, 11:56
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 4.921 05.01.2025, 15:21
  Bremsen Base C6 Z51 Denis1991 8 3.407 16.05.2024, 14:58
Letzter Beitrag: Denis1991
  Motor primen nach Standzeit zuendler 8 4.121 19.02.2024, 07:08
Letzter Beitrag: C3-Fritz
