Felgenfrage
So,
tagelang die Suche (auch Google) bemüht und keine passende Antwort auf die folgende Frage gefunden:
Passen die folgenden Felgen an (m)eine serienmäßige 1995'er C4?
VA: 8.5x18 ET40 mit 245/40 R18
HA: 10x18 ET40 mit 275/35 R18
Lochkreis ist passend 5x4,75", daher sind diese Felgen recht interessant.
Hab einiges zu den ZR-1 und Grandsport-Felgen gelesen, habe aber nie erkennen können, ob für diese Felgen Verbreiterungen notwendig waren etc.
Falls jemand dazu ne Info hat wäre ich wirklich dankbar.
Danke und Gruß,
Peter
Das sollte helfen:
https://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
https://www.joby.se/corvette/div/corvette_wheels
https://www.1010tires.com/TireSizeCalculator.asp
Hallo Eike,
Danke, die Links habe ich durch, und noch ein paar andere wie z.B. https://www.jennyxxx.de/index.htm. Das Problem ist, das ich nicht weiß wieviel Platz bei der Serienbereifung nach außen, oben und innen ist. Die 10"-Felgen kommen ca. 24mm weiter raus. Mit 275 könnte es da u.U. etwas eng werden, oder?
Peter
Das kannst Du doch am Auto messen ...
Hallo!
Reifengröße passt, ich fahre rundum 8,5J x 18 H2 et18...
Deine Räder stehen also 22 mm weniger weit raus, passt sicherlich...
Nur ob du sie auch eingetragen bekommst ist die andere Frage...
Gruß, Mathias
Gruß, Mathias
Zitat:Original von 19Corvette92
Hallo!
Gruß, Mathias
Ich war deswegen extra vorher heute beim TÜV.
Laut Prüfer dürfen Felgen nicht nur über ein Festigkeitsgutachten zugelassen werden, aber wenn es für die gewünschte Größe ein Teilegutachten für ein vergleichbar stark motorisiertes Fahrzeug geben würde, z.B. ein Mercedes SL, dann wäre eine Eintragung nach Paragraph 21 kein Problem wenn die restlichen Voraussetzungen wie Freigängigkeit, Reifenumfang etc. gegeben sind.
Peter
[quote]Original von cathul
Passt auf jede Fall, ich mach ja auch bei den originalen Felgen bei den Leuten immer 20er Distanzscheiben drauf...sieht ja sonst aus wie Winterräder Zwinkern
Hallo Peter
Paßt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
siehe auch hier
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...47481&sid=
  Wieder eine Felgenfrage Didi C4 18 6.498 10.02.2008, 13:20
Letzter Beitrag: Peter/Hamburg
  Felgenfrage bezüglich fahrbare Größe auf C4 Tomster 24 9.082 02.12.2007, 12:45
Letzter Beitrag: scheuerle
