Wieder eine Felgenfrage
Habe bei meiner C4 die Orginalfelgen/Reifen (Z51) drauf.
Grösse 255/50/16/8,5/ ET 32 mm vorne
255/50/16/9,5/ET 38 mm hinten
würde gerne aufziehen
Grösse 235/45/17/9,5/ ET 56mm vorne (Rad wäre 11mm weiter innen)
275/40/17/11/ ET 36mm hinten (Rad steht 21mm weiter raus)
Hat der Felgenrechner so ausgespuckt. User
Hat jemand die Grösse auf seiner Vette, sind glaube ich von einer ZR1.
Sind vorne Distanzscheiben nötig?
Streift das Rad vorne ohne?
Hinten müsste es ja gehen.Habe mommentan 20mm Scheiben montiert, ist ja fast gleich.
Gruss Hallo-gruen
Ich hasse alle Rechtsverdreher.
:kreuz:
Zitat:275/40/17/11/ ET 36mm hinten (Rad steht 21mm weiter raus)
Die Reifen und Felgen fahre ich hinten zur Zeit auf meiner 90er L98 C4
ohne Probleme.
Die 84er hat so glaube ich schmalere Achsen
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Didi
Was Du hinten hast hat Die Z vorne.Hinten 315/35/17
Gruss dä Adi
CORVETTE THE LEGEND LIVES
Zitat:Original von adi z06
Hallo Didi
Gruss dä Adi
ja, ich weiss komische Reifengrössen.
Mich Interessiert ob ich die Felgen so fahren kann.
Reifen könnte ich ja wechseln.
Sind aber mit den Reifen so zu verkaufen.
:kreuz:
ohne Probleme.
Raimund
Welche fährst du vorne. Frage
:kreuz:
Zitat:Welche fährst du vorne
Vorne fahre ich 9,5x17 Zoll Felgen mit 275/40 ZR 17
Ist bei der 90er C4 L98 + ZR-1 die Standard Bereifung
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
hab auch die ZR Felgen mit 9,5" an der Vorderachse und 11" an der Hinterachse.
Reifen vorn und hinten in 275.
Streift nix.
Hinten sind sie aber gut über gestanden. Nach Tieferlegung waren sie drin.
Hab irgendwo noch Bilder über vorher - nachher.
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag ! Augenrollen
Vorher:
Viele Grüße von Ben
Nachher
Viele Grüße von Ben
Hallo Ben
Sieht ja verschärft aus jetzt das Teil.
Gruss dä Adi
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 6.923 27.11.2023, 15:49
  C4 geht nach Start wieder aus Guenni 18 13.244 11.11.2023, 02:48
Letzter Beitrag: speutz
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 2.721 18.10.2023, 12:52
Letzter Beitrag: thefbi
  Wer kann helfen eine spezielle C4 zu finden GuruTX 0 2.214 06.08.2023, 15:07
Letzter Beitrag: GuruTX
  Ich suche eine Werkstatt bestcharger 5 5.058 18.08.2022, 23:35
Letzter Beitrag: bestcharger
