Radio wechseln-Boxen beibehalten?
habe leider keinen CD Player in meiner Vette-kann ich anderes Radio mit CD einbauen und
trotzdem die vorhandenen Boxen nutzen?Oder gibt es passende Lautsprecher ohne
Verstärker,die ich dann in die Originalhalterungen einbauen kann?
Danke für Infos!!!
Was für eine Vette hast Du denn (bitte Profil ergänzen Idee )?
Die Bose-Aktiv-Boxen kannst Du nicht ohne weiteres mit einem Standard-Radio benutzen, da Frequenzweiche fehlt und die Impedanz nicht stimmt. Im schlimmsten Falle zerschiesst Du Dir das Radio.
Wenn das originale Radio noch funktioniert, empfehle ich Dir den Einbau eines CD-Wechslers mit FM-Konverter, d.h. Du hast ein kleines separates Bedienteil und schleifst den CD-Wechsler über das Antennenkabel des Radio ein.
Minimaler Aufwand mit geringen Kosten, allerdings auch leichter Klangverlust der CDs.
Hallo Corvspeed,
ich führe gerade bei meiner C4 einen solchen Umbau durch und habe auch die originalen BOSE Lautsprecher behalten !
Entscheidend hiefür ist , das Du ein Radio mit Vorverstärkerausgängen und Aktivlautsprecheransteuerung benötigst.
Einige deutsche Fahrzeughersteller arbeiten auch mit Aktivlautsprechern wie in der Corvette.
Ich habe z.B. ein VW System eingebaut incl. CD-Wechsler, funktioniert gut mit den BOSE Lautsprechern.(Audi, Mercedes und VW arbeiten z.B. auch mit BOSE, bestimmt auch einige andere)
Also Radio mit Vorverstärkerausgänge dann müßte es funktionieren, Schaltpläne sind vorhanden ! Yeeah!
Grüße,Jürgen Geist [Bild: image.jpg] Geist
Also mit einem blaupunkt radio mit vorverstärkerausgang gehts nicht so toll, da bekommst du beim umschalten der cd titel ein knacken rein. trotz rücksprache mit blaupunkt und bose gabs keine lösung.
Ich habe jetzt neue kabel verlegt, die direkt an die lautsrecher angeklemmt und mit mit dem normalen laustsprecherausgang verbunden. es geht mit dem von adreas erwähnte risiko (4 ohm ausgang an 2 ohm lautsprecher); es gibt hier im forum einige, das läuft es so schon seit jahren (z.B. Eike) ohne probleme.
meine Bose Boxen laufen auch problemlos an einem Pioneer Kass./Radio mit CD-Wechsler, keinerlei Probleme, der Klang ist erheblich besser geworden.
Bei den Bose Boxen muß der Verstärker abgeklemmt werden, hierüber gibt es einige Infos im Forum.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Bose Radio Einschaltknall thuri 4 984 26.04.2025, 19:00
  Uhranzeige im Radio (Delco Bose Gold) Legend32 3 4.310 07.10.2024, 11:36
Letzter Beitrag: Legend32
  Temperatursensor wechseln frankroth 12 4.600 19.05.2024, 11:02
Letzter Beitrag: Andre'
  Original Radio gegen 2 Din Radio tauschen Dave-James-Power 10 7.411 04.11.2023, 18:51
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Radio defekt arno218 20 13.219 22.07.2023, 01:35
Letzter Beitrag: momike
