Sitzgurte klemmen
Heart
Hallo zusammen
habe vor kurzem eine C3 Jg 75 erworben bei der noch so einiges zu tun ist. Möglichst vieles davon möchte ich gerne selber instandstellen.
Ich habe viele positive Feedbacks zu Eurem Forum bekommen weshalb ich hier beigetreten bin.
So nun zu meinem Problem:
Auf der Beifahrerseite klemmt der Gurt, d.h. er lässt nur mit viel Glück herausziehen.
Nachdem ich den Sitz, den Teppich und die Abdeckung welche zum Gurtmechanismus führen demontiert habe konnte ich feststellen dass das Plättchen in welchem die Verzahnungen greifen um den Gurt zu blockieren nicht genügend weit in die Ausgangsstellung zurückschnellt. Wenn der Gurt einmal bis zum Anschlag eingefahren wird lässt sich der Gurt dann problemlos ausfahren und rastet normal ein wenn der Gurt nach dem "anschnallen" wieder ein Stück zurückfährt (so wie es sein sollte).
So ein Problem erkannt, nicht gelöst und ein neues Problem gesehen.
Denn um den Gurt vollständig einzufahren ist der Umfang des vollständig aufgerollten Gurtes ein bisschen zu gross und streift an der Bodenplatte des Gurthalters. Genau soviel das der Gurt nicht komplett aufgerollt wird. Mit Schwung kann das Ding den Wiederstand gerade überwinden, aber wehe man lässt den Gurt nicht mit Vollgas aufrollen dann ist es bereits wieder geschehen.
Für mich ergeben sich spontan zwei Lösungsansätze:
1) Bodenplatte aushöhlen -> ungern, wernn man aus Versehen den Gurt anschleift klebt der Beifahrer an der Scheibe und ich hab doch innen keine Wischer....
2) Die Achse des Aufrollmechanismus höher legen = fummle da lieber nicht rum denn das Resultat könnte analog Punkt 1 sein
Aber vielleicht stand auch schon mal jemand vor dem Problem und hat eine patente Lösung dafür.
Für praktikable Vorschläge bin ich Euch sehr dankbar. Das Ding macht zwar auch ohne Beifahrer irre Spass aber mit aparter Besetzung noch ein bisschen mehr..
Hi
Damit Deine Scheibe von Innen immer schön fettfrei bleibt könntest Du auch einen neuen Automatikgurt anbringen. Ich habe mir soch einen neuen Aufroller im Netz besorgt und der funktioniert nun genausogut und sicher wie bei meinem Audi A3.
beste Grüße und viel Glück
Uwe
.... das ist ja wieder nett von dir Augenrollen
hab dir heute noch ein bisschen "mach den rost weg" gekauft... kannst ja heute abend ein
bisschen schmiergeln....
bis später ....
fran
En Gruess
Fran
hatte bei meiner C3/72 ähnliches Problem auf Fahrerseite: Beckengurt klemmte oft wenn ich ihn angelegt hatte, d.h. er wurde immer enger, so dass ich manchmal den Gurt nicht mehr lösen konnte.
Nachdem ich den Sitz etc. ca. 3x aus/eingebaut hatte und die Gurtmechanik wiederholt zerlegt hatte
habe ich den ganzen alten Kram ausgebaut und neue Automatikgurte eingebaut. Musste dazu nur ein paar Distanzadapter für die Gurtrollen anfertigen was aber zumutbar war.
Nachteil : konnte Gurte nicht mehr durch die Löcher in Rückenlehne führen.
Vorteil : es geht jetzt reibungslos.
Mir waren die alten Gurte auch zu riskant : stell Dir vor die Kiste fängt an zu brennen und Du kommst nicht aus dem Gurt heraus ! Habe seitdem auch bei den neuen Gurten ein Taschenmesser im Handfach.
Gruss,
Rolf
Rolf
Betrifft Gurt streift an Bodenplatte:
Das tuen meine auch, aber nur wenn bis auf die letzten 30 cm aufgerollt.
Etwa 30 cm vor dem Gurtschloß ist da ein Sicherheitsschildchen angenäht "always wear seat belt...)
etwa ab da schleift dann der Gurt an der Bodenplatte. Denke aber das ist wohl normal, da dies so ist selbst wenn ich den Gurt ganz straff und akurat per Hand aufrolle.
Bei mir hab ich eher das Gefühl, dass die Rückholfeder zu wenig Zug hat.
Greets, OLI
  1970 sitzgurte/seat belts wolf 3 3.462 25.12.2013, 12:08
Letzter Beitrag: lolly123
  scheibenwischer klemmen jeepfürst 4 2.793 17.05.2010, 23:34
Letzter Beitrag: Corv76
