scheibenwischer klemmen
hallo,
ich mach doch einen eigenen thread auf. Also mein Problem ist, dass sich die Scheibenwischer hin und wieder verklemmen wenn sie bein wischen wieder zusammengehen. richtig sch.. wenn bei Regen die Scheibenwischer verklemmt stehenbleiben.
herbert
Herbert, warum stellt Du die Wischerarme nicht so ein, dass das nicht mehr passiert? Ist doch eine Minutensache!
Mit fragendem Gruß
Dietmar
hab ich schon versucht, bin mit den Langlöchern aber am Ende. Beim Gestänge ist mir aufgefallen, dass das rechte in wilden Kurben gebogen ist. ist das normal?
Herbert
Sind die Wischer zu lang?
Gemeint sind hier nicht die Arme, sondern die Blätter.
Genau das gleiche Problem hatte ich bei einer 69er. Das rechte Blatt war um 1,5 cm zu lang.
Getauscht - gelöst.
Hi Herbert,
Zitat:Beim Gestänge ist mir aufgefallen, dass das rechte in wilden Kurben gebogen ist. ist das normal?
weiß nicht, ob man viel auf dem Bild erkennen kann, so sieht es bei meiner C3 aus:
[Bild: Scheibenwischergestaenge.jpg]
Etwas verbogen sind meine Gestängearme auch. Wo die Löcher nicht mehr reichen, muss halt das Gestänge gebogen werden. Ansonsten Franks Lösung wählen.
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.433 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Scheibenwischer Schaltplan 72-73 Chiemgauvette 1 1.384 25.08.2024, 00:56
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Scheibenwischer 1969 wischt nicht stocki26 11 5.609 18.08.2022, 20:06
Letzter Beitrag: daabm
  Scheibenwischer keine Funktion Gattling 15 6.362 20.06.2022, 18:21
  68er Scheibenwischer Verkabelung krischon06 12 6.860 03.04.2022, 17:55
