AO - LDCM No Comm.
... und jede Menge Codes, die während der Fahrt aufgetaucht sind.
Hat jemand ne´Idee, wo man suchen könnte? Ich vermute das das Modul A0-LDCM damit zu tun hat. Es ist schon mal vorgekommen, das alle Module no comm hatten.
Zur Vette: EU Modell, Ez. 03/2002 Convertible
Karl
10-PCM - P 1626 H
28-TCS - U 1301 H
40-BCM - U 1255 H
U 1096 H
U 1016 H
58-SDM - U 1301 H
U 1096 H
60-IPC - U 1255 H
U 1064 H
U 1040 H
U 1016 H
U 1176 H
U 1088 H
U 1160 H
99-HVAC - U 1064 H
U 1096 H
U 1160 H C
U 1255 H
A0-LDCM - no comm
A1-RDCM - U 1255 H
U 1064 H
U 1016 H
U 1096 H
A6-SCM - U 1300 H
- U 1255 H
B0-RFA - U 1255 H
U 1096 H
U 1064 H
U 1016 H
Schau mal hier, ab Seite 10 Prost!
https://www.corvetteforum.de/userfiles/C5_Kauf.pdf
Kontroll-Modul linke Tür. Funktion trotz Fehlermeldung oder keine Funktion?
G
TOM
wenn A0 - LDCM no comm. kommt, lässt sich die scheibe der Fahrerseite nicht verstellen.
Es kommt vor, das nach einer weiteren Fahrt sich das A0 - LDCM auslesen lässt.
Code dann U 1016
Karl
..... ich weis nicht ob das LDCM eine Akku-Pufferung besitzt, kann vielleicht jemand anderes was zu sagen. Da würde ich als erstes den Fehler vermuten. Oder einfach ein Wackelkabel.
TOM
Hallo Karl,
wackel mal an der Gummitülle zwischen A-Säule und Fahrertüre.
Meistens hapert es da mit dem Kontakt.
Wackel aber so,das die Stecker mit bewegt werden.
Gruß Werner
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Also... die Türverkleidung habe ich demontiert und habe während der fahrt an alle findbaren Stecker gewackelt, auch an die, die durch die A-Säule im Innenraum herraus kommen. Dann angehalten, und Codes gecheckt. Es sind nur 60 IPC- U1255H und 99-HVAC - U1160H gespeichert, die sich auch löschen liessen.
Es kann jetzt sein, das es tagelang gut geht..und dann plötzlich ist die lampenfabrik im Cockpit an (Anschnallen, Inspektion fällig, Motorleistung reduziert, Antischlupf u.s.w.)
Karl
Ach...noch was, wenn ich das Dach öffnen will, senken sich normalerweise beide Scheiben automatisch, die linke bleibt aber oben. Über den auf/zu Schalter lässt sich die Scheibe bewegen...zur Info
Dann ist es der Massepunkt an der linken A-Säule.
Wenn Du die linke Schwellerabdeckung abziehst,siehst Du an der A-Säule unten links einen Massepunkt.
Es kann sein wenn Du daran wackelst das alles funktioniert.
Wenn nicht musst Du ihn sauberschleifen undwieder verschrauben.
Es liegt nur daran.
Gruß Werner
Corvetteproject
Werner, manchmal frag ich mich, wie Du mit Deinen Fingern überall hinkommst... Feixenverdammt eng die Gegend. Den Massesammelstecker habe ich auch auseinander...die kontaktflächen sehen aber gut aus. Über den Massestecker sitzt noch einer...auch mal öffnen?
Karl
  ABS probleme 28-TCS no comm. 38-RTD no comm. Fino1503 25 20.674 01.05.2021, 19:06
Letzter Beitrag: Strudur
  No Comm Fehler bei ABS hotparts 10 4.434 06.07.2012, 13:52
Letzter Beitrag: hotparts
  A6 SCM no comm Dawinci 5 4.053 23.12.2008, 16:05
Letzter Beitrag: RainerR
