A6 SCM no comm
Mahlzeit zusammen!
Habe heute mal den Fehlerspeicher durchstöbert und alle Fehler gelöscht.(reset)
Eine Sache macht mich allerdings stutzig:
A6 SCM no comm Idee
Was verbirgt sich hinter A6 SCM?
Vielleicht Steering Control Modul?? "Edit: Hab die Antwort -> Seat Control Modul"
No comm bedeutet keine Kommunikation denke ich mal, ergo ist
irgendein Elektronikbauteil nicht ordnungsgemäß am Kreislauf angeschlossen?!
Was meinen unsere Spezis dazu?
Dankö mit Ö! Feixen
Daniel
mollllllllllllllllllllllllllllle bitte melden King Prost!
Genau ist das Seat Control Modul.
Darunter können dann diverse Fehlercodes stehen, siehe auch:
https://www.c5help.com/c5_dtc_codes.htm
Die Frage ist halt, ob No Comm gut ist (da keine Fehler) oder schlecht, keine Kommunikation.
Funktioniert das Memory?
Zitat:Original von Dawinci
Mahlzeit zusammen!
A6 SCM no comm Idee
Dankö mit Ö! Feixen
Daniel
Erstmal Sicherung kontrollieren im Beifahrerfussraum,
dann neben dem silbernen Steuergerät im Beifahrerfussraum den breitesten Stecker abziehen,den flachen der da neben hängt.
Dann alles wieder zusammenstecken und Batteriespannung im Cockpit überprüfen(+11,0Volt) und nochmal probieren auszulesen.
Gruß Molle
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Danke für die Tipps :) Yeeah!
Werde das Heilig Abend direkt ma ausprobieren da hab ich Zeit!
Memory??? Haben die Sitze Memoryfunktion?? Also verstellen lassen se sich noch elektrisch.
Daniel
In der Fahrer-Tür-Armlehne ist der Memory-Funktionsschalter, zumindest bei meiner Bj.2001
Gruss RainerR
RaRo
  ABS probleme 28-TCS no comm. 38-RTD no comm. Fino1503 25 22.043 01.05.2021, 19:06
Letzter Beitrag: Strudur
  No Comm Fehler bei ABS hotparts 10 5.000 06.07.2012, 13:52
Letzter Beitrag: hotparts
  Sitz Steuergerät SCM ShadowKahn 2 3.571 12.01.2011, 09:43
  AO - LDCM No Comm. multi-karl 12 6.870 25.07.2010, 21:21
