Themen: 25
Thüringen/Eisenach
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977 Weiß
Hallo, habe mittlerweile wie ihr ja wisst schon die 2 C3 in Bearbeitung. Leider hat auch die 2. ein Phänomen, dass ich nicht deuten kann.
Die Lenksäule lässt sich nämlich über einen ganz bestimmten Punkt in alle 4 Richtungen kippeln.
Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das bei den alten Autos so war, oder ein defekt vorliegt.?!
Danke schonmal im Vorraus für eure Antworten!
MfG Jirka
Themen: 198
Schleswig-Holstein
Baureihe:
andere
Ist es eine verstellbare Lenksäule oder eine fixe?
Martin
Themen: 25
Thüringen/Eisenach
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977 Weiß
Sie ist Höhenverstellbar!
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Nur hoehenvertellbar gab es nur 1968.
Alle jüngeren verstellbaren Saeulen sind hoehen und kipp-vertsellbar, als combi.
Ist es eine 68er? Dann ist ein leichtes Verbiegen der Saeule bei festem Drücken am Steruerrad normal. Darf aber kein fühlbares Spiel haben, als ob etwas lose sei, also so mit Anschlaggefühl.
MFG. Günther
Edit: mit Hoehenverstellbar meine ich Tele , sorry ist nicht ganz richtig.
Also, nur tele gab es nur 68. Tele/tilt ab 69 nur als Combi.
Themen: 65
37308 Heilbad Heiligenstadt Thüringen
Baureihe:
C3 / BB 502
Baujahr,Farbe:
1974 schwarz
Baureihe (2):
Grau
Baujahr,Farbe (2):
Mercedes CLS Shooting Bre
Es darf da kein Spiel sein!
Vom Lenkrad aus nach unten ca. 35 bis 40 cm sind an der Lensäule 4 Schrauben die sich gerne mal lösen.
Abhilfe - kurz gesagt - Lenkung bis dahin auseinander bauen, die vier Schrauben mit Lock Tite neu einsetzen und das Spiel ist weg. (Sch...s Arbeit)
Gruß, Joachim
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Die Schrauben an meinem Auto waren auch lose. Einsetzen mit Klebstoffen hat aber nichts genutzt, da die Gewinde durch das Klappern der Säule schon arg in Anspruch genommen wurde.
Ich habe die Hülsen aufgebohrt, ein neues Gewinde geschnitten und diese zierlichen Modelleisenbahnschrauben durch neue in amtlicher Dicke ersetzt. Seitdem ist Ruhe.
Deine Hardyscheibe ist in Ordnung?
Themen: 548
Habe nur Schneideisen in imperialer Größe. Metrisch ist in meiner Werkzeugbox nicht existent.
