ABS C4 Bj.87
Hallo Community,
hier mal ein Rat/Frage - Beitrag :-)
War heute mal mit der Lady beim ADAC-Fahrsicherheitstraining und musste bei einigen Übungen (NASS /TROCKENE Fahrbahn) feststellen , dass bei einer Vollbremsung aus 50km/h das ganze Fzg. sich nach rechts bewegt und zwar richtig nach rechts net nur ein bischen
Um in der garaden Spur zubleiben, klammert man sich immer ans Lenkrad um gegenzulenken.
Bremsbeläge und Scheiben sind Neu(vorne wie hinten)das ABS Arbeitet auch ( zu mind. am Bremspedal macht es sich bemerkbar - "stotterbremse")
Nun meine Frage(n):
Spur verstellt?
Kann die ABS Regelung nen defekt haben,dass nur ne Seite abgebremst wird?
Wenn man ins Haynes-Repair Anleitung nachsieht wird man unter klapitel 9 (Brakes)auf kapitel 14 (ABS) verwiesen -doch leider haben die beiden Ausgaben von Haynes kein Kapitel 14(?) !
Hat man bei der ´87 überhaupt eine möglichkeit das ABS auszulessen?
Warum gibt es bei meinem "on bord computer" keine kontrollleuchte für ABS ( wie es bei heutigen Modellen ist - Zündung "Ein" - ABS Leuchtet?
Wer kann weiter Helfe? Ratschläge und Anregungen sind immer gern gesehen :-)
vette grüße :-)
Meine 91er regelt das ABS auch nicht wie ein modernes Auto, aber eine starke Bewegung aus der Spur hatte ich noch nicht.
Ich habe zu Hause das 1988er Service Manual, da kann ich Dir Montag das Kapitel zum ABS kopieren und schicken. Vielleicht hilft das ja weiter ...
ist es nicht sogar nur ein drei-Kreis-ABS wo die Räder der Hinterachse nicht einzeln gebremst werden?
Wenn dann da unterschiedliche Fahrbahnbeschaffenheiten auftreten zieht es zur Seite??
Das hat mit dem ABS nichts zu tun.Das sind meines erachtens nach die Bremszangen oder Scheiben/Beläge.
Ich würde zuerst die Bremsflüssigkeit wechseln.
Danach die Beläge runter und alles reinigen.
Neue Kupferpaste drauf und nochmal versuchen.
Gruß Dirk
Könnte auch sein, dass die Kolben in einem Sattel nicht mehr richtig gängig sein ... kann man aber selber richten. Hatte ich zum letzten TÜV hinten links.
  Service ABS Lampe brennt usc-driver 4 2.354 15.09.2023, 12:04
Letzter Beitrag: usc-driver
  ABS Probleme C4 ZR-1 turbowurm 15 5.776 21.07.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  ABS fehlercode 76 Blitzpower60 2 2.555 03.04.2021, 23:48
Letzter Beitrag: Blitzpower60
  1987 C4 ABS - Kleine Relais-Lehre colonel 7 9.611 28.03.2020, 15:32
Letzter Beitrag: colonel
  ABS defekt C4 Baujahr 1986 CorvetteOpa86 12 18.204 30.08.2019, 22:39
Letzter Beitrag: Simson
