verchromte "T"-förmige Abdeckung demontieren
im Zusammenhang mit meinem Scheibentausch habe ich mich jetzt durch viele Threads "Zierleiste", "Restauration" und "Windschutzscheibe" durchgefressen, nur eine definitive Aussage zu folgendem Problem habe ich nicht gefunden:
Kann das "T"-förmige verchromte Abdeckblech, welches auf dem Windschutzscheibenrahmen und dem "Mittelsteg" sitzt, vor der Demontage der waagrechten Windschutzscheibenzierleiste abgenommen werden? Oder geht das erst nach Abnahme der o.g. Zierleiste? Ich vermute mal Letzteres.
Euch einen schönen Abend, Deutschland hat ja noch etwas vor!
Bis bald also
Peter
Peter 01
Hi
Du kannst die T-Top Abdeckung runterschrauben. Du must nur die umgebogenen Nasen ausfädeln dann kannst du die komplette Abdeckung ohne demontage der Zierleiste runterschrauben. (siehe auch das Foto)
Falls du noch weiter fragen hast einfach per PN schreiben oder hier weiterposten!
Holger
Hallo Holger,
vielen Dank für die Antwort und das Foto. Dann habe ich ja meine Marschrichtung. Eine Frage habe ich nicht, nur Bedenken, wenn ich das Blech und die von Dir beschriebenen "Nasen" sehe. Das sieht irgendwie nach "Biegerei" aus, oder täusche ich mich da?
Bis bald
VG
Peter
Peter 01
Hallo Peter
Also bei mir hat sich da nichts verbogen. Du musst die T-Top Abdeckung hinten anheben und dann kannst du die Nasen/abgewinkelten Bleche relativ leicht "aushacken". Nur Mut Großes Grinsen
Holger
Hallo Holger,
gut, am WE werde ich die beiden Nieten am hinteren Ende des T-Metallesaufbohren und so verfahren, wie Du es mir geraten hast.
Bis bald, und danke!
Peter
Peter 01
das ist war nicht wirklich hilfreich, eher interessant, aber bei den älteren c3 Baujahren ist das T-Stück geschraubt (vor 1978). Habe gerade erst am letzten Wochenende gesehen, dass es bei den späteren Modellen genietet ist.
Da ich bei meiner 75er auch das T-Stück abmachen möchte lese ich hier interessiert mit...
Ventilator Grüße
Hallo Peter
Wenn Du das Teil schon ab hast kannst Du gleich was gegen den Rost machen
An beiden Seiten 6er Löcher Bohren und mit Hohlraumspray ausfüllen.den Schlauch mußt du extra kaufen
gibts im Autozubehör.Der Schlauch hat einen Kopf der nach allen Richtungen sprüht.
[Bild: CIMG2346.JPG]
wenn Du unten Lautsprecher drin hast mach sie raus.Der Schlauch geht bis unten hin.
[Bild: CIMG2345.JPG]
Schweißnaht eines Amis
[Bild: CIMG2348.JPG]
[Bild: CIMG2342.JPG]
Und schmier hinten auch noch zu.
[Bild: CIMG2386.JPG]
Gruß Detlef
Hallo Detlef,
danke für den Hinweis. Ich kenne dieses Spray, ein solches oder ähnliches Spray habe ich an anderen Stellen mit den langen Lanzen zum Einsatz gebracht. Klar werde ich auch gleich Rostprävention betreiben, wenn ich den Rahmen vor mir habe, wenn ich also die Scheibe ausgebaut habe. Das Anbohren gefällt mir zwar nicht so gut, aber eine andere Methode gibt es da wohl nicht. Und ja: die Schweißnähte sehen phantastisch aus. Hier würde man wahrscheinlich mit der abgelichteten Leistung keine Prüfung bestehen.
Bis bald
Peter
Peter 01
Ventilator Grüße
Kann ich nicht bestätigen. Meine, Baujahr 1971, ist gleichfalls vernietet.
Michel
  rear roof panel demontieren SHADE 6 3.768 24.05.2022, 00:06
Letzter Beitrag: SHADE
  Abdeckung Handbremshebel Colt Seavers 4 2.858 04.08.2021, 21:16
Letzter Beitrag: Colt Seavers
  Bremsscheibe hinten demontieren Oeli 46 24.713 06.05.2021, 09:02
  Corvette C3 Scheibenwischer-Abdeckung Technikproblem biji72 11 28.186 27.09.2020, 19:57
Letzter Beitrag: daabm
  Hintere Fächer Abdeckung MelliC3 2 9.315 27.11.2018, 21:08
Letzter Beitrag: MelliC3
