Sie startet nicht mehr über Zündschloss
Hallo Vette-Freunde,
ich hab nun tagelang hier in diesem super Forum gesucht, aber scheinbar habe ich es überlesen, oder übersehen, oder bin einfach Blind
Meine Vette, ne ´75er, ist seit längerer Zeit nich mehr über das Zündschloss zu starten. Angefangen hat alles so, das wenn ich die Lenksäule nach unten abgeknickt habe, es meistens funktioniert hat und dann, ging auf einmal gar nichts mehr
Dann habe ich erstmal einen Druckschalter in der nähe des Wählhebels so angeschlossen, das ich sie darüber starten kann (Zündschlüssel wird benutzt wie vorher, nur das ich die letzte Funktion, das straten, nicht darüber mache)
Am letzten Freitag habe ich dann das "Startrelais" das sich am Ende der Lenksäule (oben) befindet gewechselt, ohne Erfolg. Dann habe ich die beiden Befestigungsschrauben gelöst und an der Stelle wo die Stange des Zündschlosses sitzt, mit einem kleinen Schraubenzieher das Relais bewegt, um die Funktion zu testen. Sobald ich die Startfunktion tätige, bekommt das Violette Kabel mit dem weißen Streifen Strom.
Ich dachte mir, das ich das Kabel verfolge und evtl. ein weiteres Relais finde, aber leider verschwindet das Kabel dann hinter dem Armaturenbrett auf der linken Seite.
Kann mir vielleicht einer von Euch etwas helfen, damit ich die Vette wieder zusmmenbauen kann. Sollte die Hilfe mit Kosten verbunden sein, trage ich diese selbstverständlich liebend gern und wenn jemand mal Probs mit der Lackierung hat......ich mache das schon seit rund 23 Jahren und bin gerne behilflich ;-)
sonnige Grüße
Mike
Hört sich verdächtig nach Kabelbruch in der Lenksäule an.....
TEST TEST TEST
Hallo Mike,
meine C3 startet ohne Schlüssel Yeeah!
(auch von jetzt auf eben im vorigen Jahr)
hab mir noch keine Gedanken darüber gemacht,
ist aber schon blöd wenn jeder wegfahren kann
PS: das Lenkradschloss rastet auch nicht ein.
Falls jemand einen Tip hat wäre ich dankbar
Sorry für`s Anhängen an deinen Beitrag
Gruß Marius Hallo-gruen
"Komm wir essen Opa!"
Satzzeichen können Leben retten !!!
@ Marius,
ich habe kein Problem mit der Anhängerei Zwinkern
Also bei mir funktioniert der Rest mit dem Lenkradschloss und so, halt nur das starten nicht.
@ 454Big2
Heulen Kabelbruch in der Lenksäule ? Ich dachte da ist nur der breite Kabelbaum für Blinker.
Na super, hört sich ja sehr gut an und vor allem.....Hoffnungsvoll.
Kannst Du mir vielleicht sagen, wie ich die Lenkradsäule komlett ausbauen kann? ich hatte schon die 4 Schrauben los (die Kalebverbindungen ebenfalls), aber sie wollte sich nicht heraus ziehen lassen.
Mike
Was Frank schreibt wirds wohl sein.
Mit einem Schaltplan sollte man die Kabel doch recht schnell finden und eventuell einen Neuen ziehen können.
Wenn du selbst das nicht troubleshooten kannst, frag nen Automechaniker ( besser Autoelektriker ), dir das in 5 Minuten zu suchen und zu reparieren.
Also Kabel oder Zündschlüsselschalter direkt defekt, und das nur bis zum Relais. Sollte keine grosse Sache sein.
Viel Spass. Günther
Hallo Mike,
das "Startrelais" welches du gewechselt hast, steht dieses auch in der richtigen Position?
Man kann dieses ein Stück noch oben bzw. unten verschieben. Wenn es zutief steht, ist es so als ob es nur auf ON steht hast, du kommst somit im Relais nicht auf die Startposition.
Wenn dieses passen sollte bleibt nur der schon erwähnte Kabelbruch.
Gruß Andreas
Das Zündschloss wurde noch nicht erwähnt !
Das kann, insbesondere durch schwere Schlüsselanhänger, "ausnudeln".
Hattest Du schon versucht den Schlüssel etwas ( ! nicht durchbrechen !) zu kanten in Zündposotion ?
Das Schloß selbst rein- bzw. andrücken dabei etc . ..........
Hallo-gruen , .................
Zitat:Original von Marius
Hallo Mike,
Hallo Marius,
ist bei dir der Bowdenzug vom Getriebe zur Lasche an der Lenksäule im Motorraum installiert?
Dieser schiebt in der Stellung P beim Automatic die Lasche nach oben in die Grundstellung, dann sollte das Lenkradschloss auch einrasten.
Hat der Bowdenzug einen Knick schiebt er die Lasche nicht nach oben, dann kannst du auch den Zündschlüssel nicht abziehen und das Lenkrad schloss kann natürlich nicht einrasten, dito bei entferntem Bowdenzug.
Weitere Möglichkeit ist, das die Feder hinter dem Rastbolzen in der Lenksäule gebrochen ist,
siehe Bild.
Gruß Andreas
Hallo und guten Abend Vette-Freunde,
ist ja super wie schnell so viele Tips kommen, viele Dank erstmal.
@ Wesch
ich habe da einige Schaltpläne, aber ich weiß nicht welcher der richtige ist Heulen Kannst Du mir evtl. da etwas behilflich sein, wie ich den erkenne ? Wie bekomme ich die Lenksäule komplett ausgebaut? Muß ich da evtl. etwas im Motorraum demontieren mit sie sich innen demontieren läßt ?
Als Kabel habe ich da ja nicht viele....soviel ich weiß, aber das läßt sich dann ja durchprüfen.
@ cocosisland
Die Sache mit der Stellung habe ich gleich beim Einbau bemerkt und es in die richtige Position versetzt, zudem habe ich den Test auch in ausgebautem Zustand durchgeführt, man kann das Teil ja mit ´nem kleinen Schraubendreher bewegen, aber auch da, kein WEort vom Anlasser.
@ Porter
Nein, so wie Du es beschreibst habe ich es direkt nicht probiert, aber ich denke, wenn ich die Lenksäule sowieso demontiere, werde ich auch gleich ein neus Schloß einbauen.
Nochmals a dieser Stelle erstmal an alle ein herzliches Dankeschön für die gute Hilfe.
Grüße, Mike
Zitat:Kannst Du mir evtl. da etwas behilflich sein, wie ich den erkenne ?
Leider habe ich keinen 78er Schaltplan.
Den kannst du aber bei allen grossen Teilehändler erstehen, jahrgangsspeziefisch.
Ist von LectricLimited.
Zitat:Das Zündschloss wurde noch nicht erwähnt !
Doch wurde es. Aber REcht hast du trotzdem. Ist das Schloss oder das Kabel zum Relais, so wies aussieht.
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 761 15.08.2025, 12:52
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Motor startet nur mit Starthilfe grautiga 23 2.849 15.06.2025, 20:45
Letzter Beitrag: colonel
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.499 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.883 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 15.162 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
