Themen: 3
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2003
ich habe leider das folgendes Problem mit meiner C5, kann mir jemand einen Tip geben:
Die C5 läuft wunderbar und es sind auch keine Fehlercodes vorhanden.
Wenn ich im D-drive jedoch abbremse bis in den Stand, läuft sie im Stand unruhig oder geht manchmal ganz aus. Die Drehzahl schwankt dann von 400-600 Umdrehungen.
Im P-drive läuft gibts keine Probleme, die Drehzahl ist etwas höher und stabil.
Weiß jemand an was es liegen könnte?
Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
Baujahr,Farbe: 2001, navyblue
Baureihe (2): C4 Cabrio
Baureihe (3) : H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) : 1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Es klingt banal, aber siehe mal nach, ob der Ölpeilstab ganz drin steckt. Der hat einen Dichtring und dort kann Falschluft gezogen werden.
Es ist selbst mir passiert, daß ich den Stab nicht vollständig eingeschoben hatte, weil ich nach dem Ölstand sehen wollte, dann aber abgelenkt wurde. Dabei hatte ich auch das Ausgehen des Motors beim Gaswegnehmen.
Ralph
Themen: 376
Baureihe: Corvette C7
Baujahr,Farbe: 2015 tigershark grey
kann nicht Falschluft sein, dann gebe es das Problem nicht. Mit Falschluft würde Motor sogar höher drehen und mit Drehzahl nicht runterkommen.
Ich tippe fast das was am Programm geändert wurde, sowas ist überlicherweise zu wenig RAF im drive.
defekte Lamdasonden können ähnliches bewirken aber dann gibt es Fehlercodes
sehen ob es einen Unterschied macht wenn mit/ohne Klima
Themen: 15
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2006, Silber
Oder der Dichtring vom dicken Unterdruckschlauch am Bremskraftverstärker...oder evtl. der Schlauch selbst...
Okay, fällt dann wohl auch flach, wenn Falschluft nichts in diese Richtung bewirkt
Themen: 3
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2003
Danke für die Antworten. Ich habe das Problem, dank einer pn von coolchevy schnell gefunden.
Ja, es war eine Banalität. Der Schlauch zwischen Luftfilter und Motor war von unten her abgerutscht, so das die einströmende Luft garnicht mehr reguliert wurde. Die Verbindung sitzt jetzt wieder und das Auto läuft. :-)
Themen: 13
Baureihe: c5
Baujahr,Farbe: 2002 rot
Kennzeichen: KEH-S 654
Baureihe (2): 98bl. 07gold-M. 83 weis
Baujahr,Farbe (2): Audi-C.F-sedici,732i,DB
Kennzeichen (2): KEH-HS 632;HS630,HS732
Baureihe (3) : 08rot,05blau,93 bl-sw
Baujahr,Farbe (3) : DB,H-D Softail,Kawa ZZR11
Kennzeichen (3) : KEH-HS 631,XL7,SM7
Servus,
ich hatte das gleiche Problem, laß deine Baterie vom Fachmann prüfen, meine hat zwar noch gestartet mußte Sie aber immer ans Frischhaltegerät hängen, Drehzahl hat auch sehr stark geschwankt und mit allen Verbrauchern ging die Maschine aus, habe dann eine Optima Batterie reingemacht von der Fa. Inter Merce Tel. 0202-75809-0 (JOCHEN sei DANK). Vieleicht hilft es Dir weiter!!!!!
VETTE GRÜßE
Martin
p.S. Vorumsmitglieder kriegen bei Inter Merce Prozente
Auf die Dauer hilft nur Power
Themen: 80
Ort: Lohne, Niedersachsen zwischen Bremen und Osnabrück
Baureihe: Corvette C5
Baujahr,Farbe: 1998, schwarz matt
Kennzeichen: VEC ET 3
Baureihe (2): 2007, schwarz
Baujahr,Farbe (2): Chrysler 300C Touring 3.0
Kennzeichen (2): VEC SJ 74
Baureihe (3) : 1972, grau
Baujahr,Farbe (3) : Pontiac Lemans GTO
Kennzeichen (3) : VEC ET 3 H
@wes johann: Wie Du oben weiter lesen kannst, ist das Problem schon behoben und es war nicht die Batterie. Also macht es doch keinen Sinn, wenn er jetzt auch noch die Batterie tauschen würde...
Themen: 13
Baureihe: c5
Du hast natürlich recht ich hatte nur den ersten beitrag gelesen
Themen: 53
Trotzdem gut zu wissen.
Vielleicht hilfts ja dem nächsten
Lg...
