Klappscheinwerfer ausgefahren lassen
habe soeben einen Frontscheinwerfer wegen Wassereinbruch ausgebaut und neu abgedichtet. Dabei waren die Scheinwerfer hochgefahren stehen geblieben bei ausgeschaltetem Licht, sodaß ich hier arbeiten konnte. Nach Wiedereinbau und aufprobieren des Scheinwerfers kann ich jetzt nur noch die Scheinwerfer bei eingeschaltetem Licht oben halten, danach fahren sie bei "Licht aus" wieder runter ( was ja auch grundsätzlich richtig ist). Wie bekomme ich die Scheinwerfer in eine ausgeklappte Stellung "ohne Licht an" nach oben, sodaß ich jetzt die noch fehlende Blende noch motieren kann ? Muß ich als Notlösung die Batterie abklemmem oder habe ich einen System- bzw. Bedienungsfehler ?
Ich hoffe, die Frage klingt nicht zu blöd, aber aktuell bleiben die Scheinwerfer bei abgeschaltetem Motor und Licht aus Funktion nicht mehr oben. Besten Dank im Voraus.
AN
Unter dem Lenkrad, im Fußraum, hast du links und rechts einen Zugschalter, mittig einen Drehschalter. Linken nach unten und der Scheinwerfer bleibt offen.
Gruß Christian
Operative Hektik ersetzt geistige Windstille.
[Bild: bss.jpg]
Besten Dank,
das Problem habe ich soeben gelöst und kann dann morgen die Blende wieder motieren,
Schönen Abend noch (gut das es das Forum gibt)
AN
Warum so kompliziert???
Du brauchst doch nur die Zündung bei eingeschaltetem Licht
aus zu machen, dann bleiben die Scheinwerfer ausgefahrenIdee
GRüße vom Tommy
  Größe der Klappscheinwerfer commemorative 3 1.944 22.03.2024, 15:23
Letzter Beitrag: HP28
  Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen ESB 51 16.302 24.08.2023, 15:50
Letzter Beitrag: Gattling
  Rochester-Vergaser überholen lassen einstein66606 15 15.602 11.03.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Fendar
  Klappscheinwerfer-Schalter Mikelonia 28 7.739 04.08.2022, 17:05
  Erfahrungen mit elektronischen Klappscheinwerfer cobra-corvette 48 15.155 16.01.2022, 13:09
