Vacuum und Ladedruckanzeige
ich glaube das Thema ist hier noch nicht behandelt worden.
Welche Hersteller bzw. Modelle könnt Ihr bei Zusatzinstrumenten, spezielle für die Anzeige von Ladedruck und Vacuum empfehlen?
Ich hatte mir eine Anzeige von Raid-HP gekauft, war jedoch von der Qualität und der Optik sehr enttäuscht, nachdem ich das Instrument dann in natura in der Hand hatte.
Was ich zudem nicht ganz verstehe: Warum ist der Vacuum Bereich auf den Anzeigen teilweise bis 30 psi oder 2 bar. Wie soll das denn funktionieren?
Mfg Birger
sind nicht psi sondern inHg im Vakuumbereich..........
diese Anzeigen sind dann Absolutdruck nicht Relativdruck (wie reine Boost Anzeigen), ich verwende Anzeigen von Autometer, da gibt es zig Ausführungen.
*Brille aufsetz* ah wer lesen kann ist.....
Also die AutoMeter würdest Du dann empfehlen?
Tröste Dich, ging mir zu Beginn auch so. Erst am nächsten Tag hab ichs gelesen.
Sollte man die mechanischen Anzeigen nehmen, oder die vollelektrischen mit dem zusätzlichen MAP Sensor?
Hätte den Vorteil, dass man nur ein Kabel in den Innenraum verlegen muß und alle Druckschläuche im Motorraum bleiben.
Der Preisunterschied ist allerdings 1:3 wenn ich das so sehe.
Ich hab analog. Die Zeigerstellung kann ich aus dem Augenwinkel besser erahnen, wie man gerade unterwegs ist. Ich glaub, bei Ziffern muß man länger schauen. Kommt mir zumindest bei der AFR Anzeige so vor, diese ist digital.
Ach so, nein ich meine nicht die Anzeige selbst, sondern die Art des internen Aufbaus.
Es gibt da welche bei denen der Unterdruck/Druckschlauch direkt am Instrument ist und welche die einen separaten Sensor haben.
Hi Birger,
Ich habe mit VDO 52mm rund analog mechanisch gute Erfahrung gemacht.
Anzeigebereich -1,0 bis+1,5 bar.
Wenn Du möchtest kann ich Dir ein Bild einstellen.
Gruß Wolfgang
 Das Gehirn ist übringens keine Seife, es wird nicht weniger wenn man es benutzt. Großes Grinsen
Klar, Bilder immer gern Prost!
Hallo Birger,
hier sollte doch was passendes zu finden sein.
  Entwicklung einer Ladedruckanzeige u.v.m. Tom V 11 3.542 22.10.2024, 08:42
  Einstellwerte CO2 & Vacuum MichaelMuenchen 4 2.748 04.04.2005, 16:27
