Einstellwerte CO2 & Vacuum
Also ich werds jetzt mal wagen meinen Unilite Verteiler einzubauen.
Dort ist ein einstellbarer Unterdruckversteller eingebaut.
Meine Frage- Verstellt er mehr oder weniger wenn ich die Schraube komlett reindrehe?
Ich find nirgends was drüber???
Und mit was soll ich beim Testen anfangen-ganz rein oder rausdrehen?
Und wenn ich schon dabei bin -
Vielleicht wißt ihr ja ein paar gute Einstellwerte für die Gesamtsituation?
Also - Vergaser Co2 z.b. Ich hab nen 400SB mit ner 11er Verdichtung, Fächerkrümmer, 600Edelbrock & Edelb. Perfrmer Spinne. Nockenwelle sollte etwa 290-300 Grad sein.
Mich interessieren die Werte für den Verteiler Standgas(bei ca. 900 Upm) und die Co2 Werte die am besten wären.(In Prozent am besten) Da ich inzwischen weiß das die Edelbrock-Vergaser gern mal mager abgestimmt sind, welchen Co2 Wert sollte der Vergaser den bei Teillast und Volllast nicht unterschreiten?
Danke für alle Tipps
Michael
Ich hab bei mir hinten rote Koni´s drin.
(Ja die passen wirklich) Wo die Dämpferstange in den Dämpfer geht ist eine Einstellscheibe mit zwei Löchern die sich um 180 Grad gegenüberliegen.
Werden die Härter wenn ich raus oder reindrehe?
Michael
Welche Konis hast Du drin? Die Classics? Die gibt es mit verstellbarer Zug- und Druckstufe. Weiterhin gibt es ein Dutzend weiterer Koni-Varianten.
Warum stellst Du in Frage, dass jemand denken könne, die Konis würden nicht passen?
Ich weiß nur das es Koni sind.Mir wurde von mehreren gesagt das die nie in ne C1 passen, deswegen. Es ist nur eine Verstellmöglichkeit an dieser Schraube dran, also denke ich daß nur die Druckstufe einstellbar ist. Aber rein oder raus???
´Michael
Frag mal hier nach.
KONI Deutschland
ITT Automotive Europe GmbH & Co.KG
Industriegebiet
56424 Ebernhahn
Tel. +49 26236020
Fax +49 262360233
Mail: ittae@koni.de
http://www.koni.de
  Vacuum und Ladedruckanzeige CustosOnLinux 16 4.273 15.06.2010, 09:02
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
