05.06.2010, 08:45
ich habe seit ca. 2 Monaten ein Problem mit der Gasannahme.
Es ist dabei egal in welchem Gang ich fahre und wie schnell, sobald ich das Gaspedal auf
Anschlag trete, zieht meine C5 nicht mehr richtig durch.Ab und zu ruckelt es auch.
Trete ich das Gaspedal nur leicht ist alles O.k.Die engine control Leuchte leuchtet nicht.
Ich habe in einer Werkstatt mit Tech 2 die Fehler auslesen lassen:
FC P0327 Knock Sensor.
Der Fehler wurde gelöscht und eine Probefahrt von ca.10 Minuten durchgeführt.
Dannach wurde wieder mit Tech2 ausgelesen und dabei kam die identische
Fehlermeldung.
Was meint ihr, passt die Fehlermeldung zur oben genannten Problematik?
Wenn ja, was kommt da auf mich zu, wie groß ist der Aufwand?
Die Werkstatt konnte mir dazu noch nichts sagen.
Des öfteren habe ich auch Fehlermeldungen im Display über das Fahrwerk, ABS uns ESP, die drei Meldungen
treten immer zur gleichen Zeit auf.
Mein Serienfahrwerk war das F45, als ich es ausbauen ließ wurden Simulatoren verbaut.
Es gab bis jetzt auch keine Probleme (ca.2 Jahre).
Könnten die 3 Fehlermeldungen vielleicht vom Fahrwerk her kommen?
Vielen Dank schon mal im Voraus und viele Grüße aus dem schönen Schwarzwald
Ali
Fehlermeldung.
Ali
ali
