Reifenverschleiß C6 Non EMT
Hi.
Ich habe bei meiner C6 (sportliche Fahrweise) das Problem das sich meine Bridgestone Potenza RE050 Vorne auf den Ausenseiten sehr stark abfahren.
Die Lauffläche ist relativ gleichmäßig abgefahren und hat noch gut 5,5mm Profil die ersten 2cm von Außen dagegen werden balb blank sein. Die Reifen sind ca 5000km gelaufen. Die Spur wurde mit den Reifen eingestellt.
Nun wollt ich mal eure Erfahrungen hören, speziel von denen die auch mal etwas schneller durch die Kurven kurven.
Danke schonmal.
Viele Grüße Michi
Habs leider net geschafft mehrere Bilder in einen Beitrag zu laden...
dumdidumletztes Bild
Da gibt es meiner Meinung nach nur zwei Möglichkeiten (wenn überhaupt, bei der Fahrweise...) Sturz/ Spur kontrollieren und gegebenenfalls anpassen und/oder mit mehr Reifendruck herumpröbeln.
Edith hat noch das Wort Spur eingesetzt.
Driving a Corvette is not a crime
hi,würde die spur mal einstellen lassen Grübeln ich habe die probleme nicht OK! Prost!
Hmm also Sturz ist eher schon negativ auf der Innenseite ist der Reifen ca. nen knappen Millimeter mehr abgefahren am Hauptprofil gemessen. Reifenluftdruck hatte ich so ca. 2,2 -2,3bar bei kalten Reifen.
Gruß Michi
hi michi habe ich auch vorne 2,2 bar OK! Prost!
Etwas weniger Druck 2,0, Vermessen und alles ist gut. Hab jetzt ca. 20.000 km mit den
Sommerreifen und noch genug Profil rundum.
Gruß Edgar
Normal bei flotter Fahrweise.
Danke für die Antworten.
Also Vermessen werd ichs auf jedenfall nochmal lassen, natürlich wo anders als des letzte mal um ne zweite Meinung zu holen.
  Goodyear Supercar EMT alternativ HANKOOK VENTUS S1 EVO K 107 (TL) Bob_50 205 89.200 19.07.2014, 23:48
Letzter Beitrag: 19Corvette92
  Reifenfrage EMT kaupi 909 3 2.901 17.02.2014, 03:25
  Unterschiedlicher Reifenverschleiß Vorderachse Mr.Magicpaint 12 5.569 31.08.2012, 16:46
  Spurvermessung und Einstellung bei Non-Runflat blitziii 5 3.488 30.05.2012, 11:14
Letzter Beitrag: blitziii
  Reifen Eagle F1 EMT Vmaxer 8 4.073 18.08.2009, 17:32
