Unterschiedlicher Reifenverschleiß Vorderachse
Habe heute fest stellen müssen das mein rechter Vorderreifen gut einen Miliemeter weniger Profil hat wie der rechte.
Wer weiß worans liegen könnte Frage
Habe den Wagen vor ca. 3 Monten vermessen lassen, Luftdruck wie vorgeschrieben 2,1 Bar, und überwiegend im Crusemodus unterwegs.
Reifen sind laut Herstellungsdatum gleich alt.
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Wie sehen die Innenflanken aus?
Nr. 30 Großes Grinsen
Hier ist der Linke ein weinig mehr abgefahren wie der rechte...
Hallo Andreas,
überwiegend im Crusemodus verschleißt den Reifen nicht aber die Rennstrecke......... OK!
der Reifen vergisst nie........ dumdidum
W...
Wenn du die Reifen so auf die Vette montiert hast wie auf dem Bild, dann hast du ein Problem haarsträubend
Ja die waren genau so montiert, dann verrat mir das Problem und ich werde versuchen es beheben zu lassen.
@ Wenzel
Dieses Jahr eine Runde Nordschleife und einmal 20 Minuten GP Kurz, das wars dann aber auch schon mit Rennstrecke...
Sind die Reifen eigentlich Laufrichtungsgebunden?
Wenn ja, dann passt das Profil dort oben auf dem Bild (links, rechts) nicht zusammen.
Gruß Peter
Hallo Peter
Meines Wissens nach sind die nicht Laufrichtung gebunden, es gibt aber bestimmt eine Seite die nach außen gehört, und dann wäre einer der beiden falsch montiert, ich schaue später mal nach, aber heut Nachmittag gibts für vorn eh erst mal neue Schuhe...
Beim linken Reifen auf Deinem Bild gehört das innere Profil nach außen. haarsträubend
Günni
ZwinkernCorvette fahren bringt einen Gewinn an Lebensqualität Augenrollen
Ansonsten generell: Auffahrten und Abfahrten - sowohl auf Autobahnen wie auf Umgehungsstraßen - sind Rechtskurven, also sind die linken Reifen aussen. Das macht bei entsprechendem Fahrprofil sicher schon einen Unterschied.
Gruss, Bernd Hallo-gruen
  Seltsames klacken an der Vorderachse Mr.Magicpaint 30 3.671 25.05.2025, 16:12
  Knacken Vorderachse volkerh 17 12.767 16.11.2022, 02:26
  Knacken auf der Vorderachse michinator 36 24.267 25.09.2022, 16:00
Letzter Beitrag: seveneleven
  Knarzen Vorderachse/Lenkung eistee 1 3.155 28.07.2018, 09:27
Letzter Beitrag: Franklt
  Sitzverstellung, Knacken Vorderachse CORC6VETTE 20 11.801 19.01.2017, 19:52
Letzter Beitrag: Peddy88
