Scheibenwasser-Spritzdüsen
aus meinen Spritzdüsen kommt nichts mehr raus Kopfschütteln
Ein Geräusch von der Pumpe kann ich auch nicht wahrnehmen.
Füllstand ist OK - extra gefüllt.
Sicherung geprüft - ist OK.
Scheibenwischermotor ist nicht nicht zu heiß.
Weiß einer Rat?
Vielen Dank für jede Hilfe Augenrollen
Hallo-gruen,
hast du die Möglichkeit,an der Pumpe,mal den Strom zu messen,ob da überhaupt etwas ankommt?
Hallo-gruen
Mh, kein Geräusch von der Pumpe. Seltsam.
Da kommt man aber ganz gut bei.
Aufbocken, Rad vorne links abschrauben und dann den Fenderliner zur Fahrertür hin abbauen.
Es langt wen Du ein paar der Nieten rausziehst und dann das Teil etwas beiseite biegst.
Dann komst du prima an den Behälter und die Pumpe.
Zieh mal den Stecker der Pumpe und gib mal direkt 12Volt auf die Pins der Pumpe.
Wenn sie dann nicht läuft ist sie wohl hin.
Wenn sie läuft, dann mußt Du schauen ob und warum da nichts ankommt am Kabel.
Alternativ, falls die Pumpe läuft, hatte ich vor kurzem an einem anderen Automobil einen verstopften Ansaugkanal von der Pumpe.
Bzw. war die Pumpe in einer Anrt Dichtung verbaut in der als integreirtes Sieb kleine Löcher sind.
Die waren aber alle verstopft.
Zieh mal die Pumpe vorischtig raus und schau ob sich nicht, warum auch immer, so ein "Glibber" vor der Pumpe gebildet hat.
Dann kommt da oben auch nichts an.
Viel Erfolg.
Olly
PS habe sogar noch ein Pic gefunden
So solltest Du es dann vorfinden wenn Du das alles abbaust.
[Bild: olly_sig.gif]
Vielleicht hat der Schlauch ein Leck?
  Scheibenwasser läuft unten aus peterC6LS3 9 7.204 14.10.2013, 20:26
Letzter Beitrag: peterC6LS3
