Kühler läuft ständig
wink
Hallo Zusammen!
Mir ist aufgefallen, dass bei meiner C4 selbst bei Kaltstart nach einigen Tagen Standzeit sofort der Kühler zu laufen beginnt.
Ist das normal oder was könnte da los sein Frage
Martin
Once you've negotiated the awkward step-in, it surrounds you with showy techno-touches, from the digital instrument display to the breathtaking whoosh of the hatch being released. It's tight, noisy cockpit actually seems to enhance the charisma.
Ist Deine Klimaanlage eingeschaltet?
Reiner
Reiner
Hallo Reiner
Ja, die Klimaautomatik steht dann auf 22 Grad...
Bei eingeschalteter Klima läuft der Lüfter immer.
Reiner
... und zwar mit halber Leistung. Bei höheren KW-Temperaturen schaltet er dann auf Volllast Yeeah!
Nr. 30 Großes Grinsen
Ich habe selten ein Auto mit lauterem Kühler gehört als meine Vette, das ist ein Fest Yeeah!
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.132 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Kühler reinigen... shire 6 4.442 19.06.2025, 18:43
Letzter Beitrag: cabriovette
  Motor läuft unrund NonshinyC4 10 1.733 26.05.2025, 22:53
Letzter Beitrag: NonshinyC4
  Motoröl Kühler Roma 7 2.121 23.07.2024, 14:37
Letzter Beitrag: cowboy1960
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 12.927 01.05.2024, 16:45
Letzter Beitrag: Legend32
