Reifendrucksensor zeigt falschen Luftdruck an
Ich habe das Problem das mir der Reifendruckensor hinten Links anzeigt das angeblich nur 1,4 Bar im Reifen wären, ich bin dann zum Reifendienst und dort haben wir nachfgemessen das 2,1 Bar drin sind und alles in Ordnung ist. Jedesmal wenn ich jetzt losfahren will bekomme ich nun die Meldung über zu geringen Luftdruck in diesem Reifen, obwohl alles ok ist. Ich hatte ein ähnliches Problem mal an meinem Bmw und dort habe ich einfach nur dieses Reifendruckcontrolsystem resetet und danach war es wieder gut. Gibt es bei der vette auch so eine Möglichkeit oder eine andere Lösung wie ich das Problem beheben könnte ?
Danke & Gruss
Alex
Hallo Alex,
ich habe das Problem auch hin und wieder komischerweise auch immer beim Sensor hinten links. Manchmal mit der Meldung "Reifendruck zu niedrig", manchmal mit "Reifenpanne" (0,0 bar!).
Nach ein paar Minuten wird bei mir dann immer wieder der richtige Reifendruck angezeigt.
Gruß Martin
Zitat:Original von Martin.S
Hallo Alex,
Gruß Martin
Der Reifendruck steigt bei mir nach ner Stunde fahren laut Sensor auf 1,7 Bar,was aber auch nicht der Tatsache enspricht. Der Fehler ist also leider nicht weg, die Hoffnung hatte ich auch zuerst.
Bei der C5 konnte man die Sensoren über das Menü und einen Magneten neu kalibrieren, habe aber keine Erfahrung damit.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...alibrieren
Bei der ZO6 gibt es diesen Menüpunkt leider nicht. Dein Händler kann die Sensoren neu am System anmelden. Das Einzige, was manchmal bei anderen Elektronikproblemchen schon geholfen hat, ist die Batterie kurz abzuklemmen. Kost nix und ist einen Versuch wert.
Gruß, Peter.
Gruß, Peter.
Hab ich nun gemacht, Reifendrucksensoren haben sich dadurch genullt. Der Fehler ist aber leider geblieben.
Noch Garantie auf dem Auto?
Ab in die Werkstatt und reklamieren.
Sollen die sich darum kümmern.
Klingt nach einem defekten Sensor.
Diverse Reifensensor Programmiergeräte können doch auch den Druck auslesen, das würde ich mal testen lassen! Damit hast du dann unabhängig, von deinem System im Fahrzeug, eine alternativ Messung.
Sollte hier der Druck dem, der in deinem Fahrzeug angezeigt wird sein, dann ist der Sensor im Rad im Eimer...ganz einfach!
Gruß Ingo
[Bild: 5294367.jpg]
Glaube das fällt bei mir nicht mehr unter Garantie, dazu hab ich zuviel verändert...
Hi Alex,
Du hast doch nichts am Radsensor verändert.... Feixen
Dafür sollte die Garantie gehen.
W.
  Welcher Luftdruck bei Toyo R888? JuergenD 17 19.711 14.10.2021, 15:01
Letzter Beitrag: CCRP
  reifendrucksensor hinten zeigt 0 an aber keine warnleuchte shakespeare 8 9.418 04.03.2018, 19:24
Letzter Beitrag: Glarus
  Luftdruck Michelin Pilot Supersport americana49 2 5.143 10.10.2012, 08:36
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Welcher Luftdruck???? FX 15 9.166 21.05.2011, 11:17
Letzter Beitrag: *Micha*
  Welchen Luftdruck für Z06 ?? waltermotorrad 3 5.256 24.10.2006, 18:27
Letzter Beitrag: c5-freak
