Wer hat in Mathematik aufgepasst?
wenn ich mit meiner C6 in der Firma in die Tiefgarage fahre, setzt die vordere Spoilerlippe immer leicht auf. Ich meine nicht die flexible Lippe unter dem Auto, sondern die starre Lippe der GS unter dem Frontspoiler.
Lösen könnte ich das Problem, wenn ich das Auto vorne ca. 5mm höher schraube. Aber wer schraubt die Vette schon höher....... Kopfschütteln
Idee: Wenn ich die Vette hinten um 1 cm runterdrehe, kippt das Auto ja um die Längsachse im Drehpunkt der Vorderachse, kommt also vorn höher.
Kann mir jemand sagen, wieviel mehr Bodenfreiheit vorn eine Absenkung hinten um 1 cm bringt???
Die vordere Spoilerlippe ist ca. 80 cm vom Drehpunkt der Vorderachse entfernt.
Fahr doch rückwerts rein sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Legends never Die...
Moin Frank, Hallo-gruen
Du hast Recht! Yeeah!
Gruss Sven bow Tie
[Bild: SiemeBannerFertig.jpg]
Hallo Frank
Bin zwar kein Mathefreak müssten aber bei einem Radstand von 2690mm (google) dann 0,3cm sein.
Gerhard
Hallo Frank,
bei einem Radstand der C6 von 2,80m dürfte das ca. 3mm ausmachen.
edit: Oops, Gerhard hat schneller gezogen.
Großes Grinsen
Danke Bernie und JR. Dann werde ich mal versuchen, sie hinten 1,5cm tiefer zu bekommen. (Ist hinten vom Werk scheinbar sowieso recht hoch eingestellt). Dann sollte es passen.
Klugscheissmodus on
Es gibt eigentlich 2 Vatianten das Ganze so auf die Schnelle zu Berechnen.
Variante 1
Das Verhältnis mit einem Achsabstang von 2690 mm (Google) ist 3,3625:1. Soll heissen. Wenn ich bei der Hinterachse 10 mm runter drehe, dann kommt es Vorne am Ende, 800 mm nach der Vorderachse (Drehpunkt) um 2.97 mm hoch. Einfach gerechnet 10:3,3625= 2,97 mm
Variante 2
Geht eigentlich noch einfacher mit dem gleichen Achsabstand und ist ein ganz einfacher Dreisatz.
bei 2690 mm Länge ist die Höhe 10 mm
bei 800 mm Länge ist die Höhe 2,97 mm
sprich (10:2690) * 800 = 2,97 mm
Klugscheissmodus off
PS: Jürgen, bei Deinem Radstand von 2800 mm wären es 2,85 mm Zwinkern dumdidum
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Wenn die Einfahrt breit genug ist, schlage kurz vor dem Aufsetzen die Räder komplett ein und fahre schräg über die Stelle. So gewinnst Du sicherlich 3 bis 4 cm.
Aus Erfahrung sprechende Grüße
Und wieder siegt der Praktiker über die Kopfgesteuerten King
StefanGroßes Grinsen
  C6 Z06 Nürnberg wer kennt sie ? peterpann 5 5.167 17.11.2021, 21:02
Letzter Beitrag: Kelle
  Wer hat Interesse an einem NCRS-Judging? Dr. Seltsam 131 82.184 30.09.2019, 22:12
Letzter Beitrag: PTH
  Lackschicht König gesucht ? Wer hat die meisten Farbschichten auf seiner Corvette Sadibaer 11 21.563 25.06.2019, 10:32
  Hat jemand diesen Wagenheber? zuendler 4 6.245 20.06.2018, 21:37
  wer kennt das Auto? ermi 2 6.230 24.05.2018, 07:44
Letzter Beitrag: ermi
