Reifendrucksenoren deaktivieren?
Hallo zusammen!
Am Samstag war ich zu einem Drifttraining am Boxberg. Zwischendurch streikte ein RDS an der Vorderachse und gab den Befehl: "Alle Regelsysteme EIN!" . War bei einem Drifttraining natürlich nicht so toll. Irgendwann ging es dann wieder und ich konnte "arbeiten".
Kann man die Sensoren irgendwie überbrücken; durch Ziehen der Sicherung oder ähnlich?
Oliver
nein,
Gruß Werner
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
...kurze, präziese Antwort; danke!
Werde mal vorsorglich den Sensor tauschen.
Oliver
Du kannst die Sensoren aber auch überlisten, man muß nach dem Start sofort den Knopf drücken, dann nimmt das System den Befehl an, so war es bei meiner alten, bei der neuen hab ich erst gar keine drin, da kann ich immer alles aus schalten
Hallo-gruen
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Richtig,was Tommislav schrieb!!!
Du hast ohne Sensoren nur kein sportliches Fahren zur Verfügung.
Sonst geht alles.
Gruß Werner
Corvetteproject
Sonst geht alles.
Gruß Werner
Hi Werner,
geht bei meiner aber auch ?!
LG
www.tikt.de
Gruß Thomas
Normalerweise sollte sportliches Fahren ohne Sensoren nach ca. 50 KM nicht mehr möglich sein.
Weil dann das System meckert.
Traction Control An/Aus sollte dann immer noch gehen.
Gruß Molle Prost! Prost!
Corvetteproject
Ja, bei der alten war das so, bei der neuen geht es aber so als ob alles OK wäre, ich weiß auch nicht warum ?
Aber wie gesagt, wenn man sofort nach dem starten, den Knopf drückt oder eben lange gedrückt hält, lässt sich auch das gewünschte Programm rein drücken Zwinkern
Gruß Thomas
www.tikt.de
Gruß Thomas
Es kann sein das tatsächlich solche Unterschiede im 07er und 08er System vorhanden sind.
Es gibt viele Sachen die dort komplett verschieden sind.
Fängt schon beim Kupplungssignal an und geht weiter über den Bremspedalpositionssensor .
Da läst sich nicht viel kombinieren.
Sogar die Sicherungskästen /Motorraum sind komplett verschieden.
Corvetteproject
Na, das ist ja mal interssant! Ich besorge mir gerade Felgen fürs Fahren auf der Strecke oder beim Driften um anschliessend wieder mit den normalen Gummis nach Hause fahren zu können. Somit müsste ich ja keine Sensoren auf diese Felgen montieren? Ohne Regelsysteme würde somit auch ein Satz Hinterräder ohne RDS funktionieren?
Greetings
Ham
PS: Ich kriege 4 günstige Original-Zubehör 19er Felgen (für die Hinterachse, war ein Paket). Falls jemand Interesse an 2 Stk. hat bitte PM.
  Alarmanlage komplett deaktivieren Lady in Red 12 5.029 26.06.2023, 13:55
Letzter Beitrag: Bert_33
  Alarmanlage im Kofferaum - wie deaktivieren? Steel 17 16.288 14.12.2021, 20:30
Letzter Beitrag: Andifxx
  Ausstiegserleichterung deaktivieren ironmike 18 9.279 04.12.2020, 22:17
Letzter Beitrag: Holli
  Keyless go deaktivieren? Leberkäsbaron 14 13.635 21.10.2017, 17:38
  Lenkradschloss deaktivieren C6 Pilot_C 3 5.376 09.01.2016, 17:26
Letzter Beitrag: Pilot_C
