ölstand
Heute habe ich meine Vette C5 in die Werkstatt gebracht wegen Getriebe- Ölkühler,einbau es wird auch Öl gewechselt (automatik-Getriebe) Jetzt meine Frage : Wird der Ölstand im warmen oder im kalten Zustand
kontoliert? Dir Ölwanne wird dabei abgenommen. Verträgt sich Dextron 3 mit Dextron 6 oder muß da wieder Dextron 3 rein.
Erbitte Info, danke im vorraus
Wilfried (Fisch)
keine
hier mal´n Link
PS: Würd IMHO wieder Dexron 3 reinfüllen.
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
Du darfst Dexron VI einfüllen wenn vorher III drin war..... das geht!
nur, ein modernes Getriebe was für Dexron VI ausgelegt wurde darf nicht mehr mit III gefüllt werden...
Danke für den Link hat mir sehr geholfen
Fisch
keine
Der Thread aus dem Link ist schon einige Jahre alt. Heute ist Dexron VI von GM vorgegeben und ich würde es auch einsetzen.
Ich habe es bereits eingesetzt und habe sogar zwei mal gewechselt, damit der Erneuerungsgrad höher ist. Dexron VI ist das modernere und bessere ATF. Es ist kaum teurer (je nach Bezugsquelle), ist vollsynthetisch und überzeugt absolut.
Komisch, daß im alten Thread nichts von der Füllschraube steht, zumindest nicht auf der ersten Seite. Hat diese niemand gesehen? Beim Ablassen des Öls kann man bereits einiges durch die Füllschraube ablassen. Dann ist die Ölwanne nicht so schwer und voll, wenn man diese herunter nimmt. Der Füllstand wird bei 30 - 50 °C geprüft. Dabei alle Gänge vorher einmal durchschalten und auf N oder D den Motor laufen lassen. Die Schrauben der Ölwanne dürfen nicht mit mehr als 12 Nm angezogen werden. Durch festeres Anziehen wird die weiche dicke Dichtung nicht dichter, sondern durchgequetscht.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Bez. Wannenschrauben: Hab sie mit 10 Nm angezogen....das ist IMHO
schon genug>Dichtung geht hierbei schon gut auseinander....ist aber alles dicht.
wene
Hallo Leute,
Ich hol das hier mal hoch, weil für mich noch nicht alles klar ist. dumdidum
ich hatte heute meine C5 zur Inspektion bei einer freien Werkstatt. Soweit alles OK, aber ich wollte, daß die mir den Ölstand im Automatikgetriebe prüfen. Ich gab dem Meister dafür eine Anleitung von
Corvette C5.de ( Bin ich über irgendeinen Link hier aus dem Forum draufgekommen, weiß nicht mehr von wem ).
Demnach soll es am Getriebe eine Einfüllschraube geben, die mit "Fill" gekennzeichnet sein soll.
Der Meister berichtete mir, daß er eine solche nicht gesehen habe und daß die einzige Schraube, die dafür in Frage käme, für eine Füllschraube sehr tief am Getriebe säße.
Jetzt meine Frage:
Wo genau sitzt diese Schraube? Hat vielleicht jemand ein Foto? Augenrollen
Grüße, Martin
Lebe! Hier! Heute! Jetzt!!!
Hallo Martin,
anbei die Beschreibung der Prüfung des ATF-Stands und ggf. auch Öl- und Filterwechsel. Wie Du der Ölwechselbeschreibung entnehmen kannst scheint Dein Werkstattmeister auf der richtigen Spur zu sein.
Viele Grüße,
Achim
Danke für den Link Achim Prost!,
Jetzt weiß ich wie's geht OK!
Gruß, Martin
  C5 - "Ölstand niedrig" Asgard 16 7.344 21.09.2017, 10:00
Letzter Beitrag: Havanna
  Trotz korrektem Ölstand..."niedriger Ölstand" Fehlermeldung im DIC pandas11 5 3.498 12.06.2013, 16:08
Letzter Beitrag: pandas11
  Öldruck - zu hoher Ölstand Blake 15 7.251 27.07.2010, 23:42
Letzter Beitrag: Mankra
  Ölstand Dilemma oder Pfennigartikel die das Leben schwer machen CustosOnLinux 20 5.621 21.06.2007, 13:57
Letzter Beitrag: corvtune
  Ölstand Niedrig Fehlermeldung Mantzel 1 1.579 02.06.2005, 21:32
Letzter Beitrag: c5-freak
