Keilriemenlänge
Wer weis die breite und länge der Keilriemen. Habe welche vom Jürgen bekommen, funktionieren auch gut aber sie sind in der breite zu klein.
Ich hatte früher mal welche bei meinem Pick up von Strongbelt, diese würde ich auch gerne wieder montieren, nur bevor ich jetzzt die riesen meßorgie starte frage ich euch doch mal :-)
meine ist mit klima
gruß christoph
Hast du ein BB? Habe meine neulich erneuert, meiner ist SB.
Gruesse,
Marius Burnout
Wenn Jürgens funktionieren, dann hast Du ja die Länge, steht doch drauf... Grübeln
Nimm anstatt 14 mm die mit 16 mm. Oder 18 mm. Kannst ja zwischen den Führungen der Rollen nachmessen.
Pauschal zu sagen, welche Riemen passen, kann keiner. Da muß nur mal eine Halterung aus einem anderen Baujahr eingebaut worden sein, dann ist die Originallänge nicht mehr stimmig.
Bei mir passt:
Lima 13 x 1400 oder auch 10 x 1350. Je breiter der Riemen desto länger wird benötigt da er weiter aussen läuft. 13mm ist aber masse ausreichend. Gibt es von Conti in jedem gut sortiertem Fachgeschäft und wird immer wieder gern genommen.
Servo hab ich nicht in mein kleinen Notizbuch niedergeschrieben, müsste ich in die Garage gehen und das Auto abdecken um Nachzuschauen. Da bin ich jetzt zu faul zu. dumdidum
Aber wie FTJ schon sagt, alles relativ. (ich weiß allerdings nicht wo er 16 oder 18mm hinbasteln will haarsträubend )
Ich habe nen sb. Ich finde die Strongelt so ein bisschen gut. Sie haben nicht diese typischen rillen oder wellen an den Riemen sonden sind wirklich Keilförmig. Stimmt die AM hae ich ja stehn auf den jetzigen riemen drauf den rest messe ich dann nach danke..
  Keilriemenlänge Servo? SB andyderhai 11 4.974 28.06.2012, 10:07
Letzter Beitrag: andyderhai
