Keilriemenlänge Servo? SB
möchte mir gerne Ersatz für den Keilriemen für die Servo anschaffen.
Auf dem alten ist leider nichts mehr zu lesen, gemessen habe ich 980mm
kann mir jemand mitteilen wie die exakten abmessung ist?
Danke im voraus Hallo-gruen
Hallo Andy,
in der Länge gibt es 5 mm Abstufungen, sollte also entsprechendes Messergebnis vorliegen.
Wichtig ist noch die Breite, sind entweder 10mm oder 12mm. Der 12mm breite Riemen liegt sehr weit oben in der Riemenscheibe, der 10mm breite ist eigentlich der Richtige Man wechselt ggf. auf 12 mm, wenn die passende Länge in 10 mm nicht zu vorrätig ist. Bekommen kann diese z. B. bei Würth oder anderen KFZ- Teilehändlern und ein guter Händler tauscht dir ggf. den Riemen auch um, wenn er wiedererwartend nicht passen sollte.
Gruß Andreas
Ich habe 92 cm gemessen, allerdings mit Seil grob rumgelegt.
Muss da wohl noch mal exakter ran.
wenn ich nicht so faul wäre könnte ich ja mal in der Garage schauen dumdidum
Ich habe den auch mal erneuert, aber ich kann mich nicht entsinnen wo ich damals die Maße her hatte.
Als ich mal für meinen Dogde neue riemen benötigte, habe ich die alten einfach mitgenommen. Der Teilefuzzi hatte ein Messgerät und die Längen damit festgestellt.
Wenn das Wetter morgen mitspielt hole ich die Mühle mal aus der Garage und schaue mal unter die Haube.
Wo wir grade beim Thema sind, darf man die Servopumpe an dem markierten Punkt hier eigentlich drücken zum Spannen?
Ich baue mir gerade eine Spannvorrichtung, und da wird ein ca 10mm Durchmesser drauf drücken.
Habe natürlich keine Chrompumpe, sondern die hier, aber das sollte ja wurscht sein.
[Bild: f201740ec3bb1b95a83c66f914bb.jpg]
ob man das darf weiß ich nicht.....aber ich drücke auch immer irgenwo dort dumdidum
meistens mit ´nem Hammerstiel oder ähnlichem. Man kommt ja von oben so bescheiden dran um Kraft auszuüben.
oben am Reservoir darf man natürlich nicht drücken (ist extra ein Aufkleber drauf), ich glaube darum ist meine auch undicht geworden. dumdidum
Aber wie du schon geschrieben hast, da kommt man so bescheiden dran, dass man alles nimmt was man greifen kann... Bääh!
Zitat:Original von andyderhai
...wie breit ist Dein Riemen? Bei meiner 72er habe ich beim Tausch einen 915mm langen und 10 bzw. 11 mm breiten verwendet z.B. den hier:
https://www.keilriemenexpress.de/xpz-900-lw.html
Die Abmessungen konnte ich auf dem alten Riemen noch entziffern.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
die Riemenbreite beträgt 10mm, nochmals vielen dank für eure Tips
LG
Tip´s über Riemenlängen sind hier nicht zielführend, auch wenn gut gemeint oder kennt ihr alle Andy´s Corvette bzw. welche Riemenscheiben bei ihm eingebaut sind?
Und/oder welche Optionen er im Wagen hat?
Denn es gibt hier unterschiedliche Möglichkeiten z.B. C/Shaft - Waterpump - P/S Pump; C/Shaft - P/S Pump.
Gruß Andreas
  Abstand Riemenscheibe Servo zum vorderen Querträger C3-Fritz 5 5.896 15.07.2020, 08:48
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Die Servo nervt... Luicyphre 13 10.445 06.04.2020, 18:14
  Servo Arbeitszylinder Kugelgelenk joit 4 8.604 04.05.2019, 18:52
Letzter Beitrag: daabm
  Servo-Pumpe wuschel01 6 4.857 27.03.2018, 12:44
Letzter Beitrag: wuschel01
  Servo Öl ? Corvetterene 23 14.481 26.09.2017, 01:24
Letzter Beitrag: Corvetterene
