Womit klebt ihr eure neuen wheatherstrips ein?
ich bin gerade beim Wechseln der wheatherstrips, einmal rundrum.
Zum Thema Passgenauigkeit, ich habe ein Komplett-Set von Petty,
die Doormains heute montiert - die passen super.
Werde weiter berichten...
Womit klebt ihr die Gummis ein, z.B. Heckdeckel, Roof front, Roof rear?
Die Suchfunktion hat nicht wirklich was hervorgezaubert.
Gruß andyy
hi
mach die mit bremsenreiniger oder siliconentferner fett/siliconfrei und kleb die mit windschutzscheibenkleber ein! der ist auch schwarz und hält ordentlich!
ich habe auch das dichtungskit von corvette america....
die qualität ist unter aller sau und dicht werden die karren damit auch nicht! bei mir kommt an 5 stellen wasser rein.... dumdidum
mfg andreas
um nochmal ins detail der idchtungen zu gehen:
die dichtungen sind "aufgeschäumt" und nicht aus hochwertigem gummi so wie es eigentlich sein sollte...
ich gebe meinen dichtungen 1jahr dann werden sie hinüber sein.... Hallo-gruen
zu den wassereinbrüchen:
da alles aufgeschäumt und überhaupt nicht pasgenau ist kommt wasser anb beiden seitenscheiben jeweils oben-vorne und oben hinten rein und zusätzlich noch am targadach mittig am spiegel..... Dagegen!
mfg
Kenne das Problem nach dem Dichtungswechsel bei der ex C4 ebenfalls haarsträubend
Sorgfältig ausgeführt mit schweineteuren original GM Parts (mit Aftermarketparts kannst Du's wohl ganz vergessen), dennoch war die Kiste danach an mehreren Stellen nie mehr dicht.
Mein Rat:
Pflegt Eure Dichtungen von Anfang an regelmässig und Ihr werdet kaum je Probleme damit bekommen Idee
nun nehmt mir mal nicht allen Mut...
Windschutzscheibenkleber ist ein toller Tip! Besten Dank!
Gruß andyy
alternativ kannst du auch gut Sikaflex nehmen das ist meistens noch günstiger!
(eine katusche kostet ca. 12Euro) Prost!
Sikaflex kenne ich aus dem Bootsbereich.
Welche Bezeichnung meinst Du? Da gibt es ja Kleber, Dichtmasse, etc.
Gruß andyy
Nimm doch einfach Gummi-auf-Karosserie Kleber. Was meinste, wofür der extra entwickelt wurde? Zwinkern
Danke an alle für eure guten Hinweise!
Gruß andyy
  Scheinwerfer schalten selbständig ein gummihobel 19 4.169 14.09.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Legend32
  88ér Corvette E-Prom defekt? Wo bekommt man neuen? Camaro WS6 18 11.230 06.02.2024, 03:40
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 2.435 18.10.2023, 12:52
Letzter Beitrag: thefbi
Sad Seitenscheibe C4 Problem Ein-und Ausfahren jig_sohr 14 6.787 12.07.2023, 08:31
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Ziffern im Display bei Zündung Ein Mullax 9 4.921 02.07.2022, 23:57
