Bremsanlage
Hallo leute,will bei meiner C4 eine stärkere bremsanlage (scheiben,beläge,sattel,bremsschläuche) einbauen.Könnt ihr mir einen vorschlag machen ? Es sollte gelocht oder geschlitzte scheiben sein und der optik halber der bremssattel in rot ,weil lack ist schwarz. Wo kaufe ich am besten und was wirds kosten? Es müßen aber nicht gleich die teuersten sein. Danke vorerst Lg Ewald
Das Upgrade auf die C5 Bremse ist sehr gut. Kannst bei Bedarf dann auch später noch Scheiben von z.B. Brembo nachkaufen ...
Adapter für den Umbau an der VA hab ich noch, btw.
Achte beim Kauf nicht vorrangig auf die Farbe, für 30 Euro Materialkosten und ein paar Stunden Arbeit lackierst du dir die perfekt selber.. von Foliatec gibt es da was.. Gruß, Mathias
Gruß, Mathias
hatte bzw habe das selbe noch vor..
hab von nem Kumpel noch seine Serien Bemsanlage aus der faclift c4 bekommen die Scheiben sind ca 1cm größer als meine und statt dem 1 Kolbensattel hatt diese einen 2 Kolbensattel..
leider ist der Abstand der Verschraubungen des Bremssattels auf der Radnarbe unterschiedlich..
deshalb hab ich das noch nicht gemacht... also auch auf sowas achten...
dei c5 Anlage wird dann wohl mit den 16" Alus nicht mehr rein passen denke ich oder? di e möchte ich unbedingt drauf lassen.. hab zwar als Reserve nen Satz 18" Momos liegen die will ich aber net rauf machen.. soll der alte look erhalten bleiben
@Black C4
Ewald,
es kommt drauf an, was du für Ansprüche an die Bremse hast.
Folgende Optionen gibt es.
1. Falls du die normale Bremse drin hast, Aufrüstung auf C4 ZR-1/HD-Version mit 330mm Scheiben und ordentlichen Belägen.
2. Umrüstung auf C5-Bremse.
3. Aftermarket-Umrüstung (Mov'it, Brembo, Baer, Stoptech, etc.)
Preise kann man schlecht nennen, weil es davon abhängt, ob du die Teile nagelneu oder gebraucht kaufst.
Das ist die ZR-1 bzw. HD-Bremse der C4 mit 330mm Scheibendurchmesser.
Wenn du die obige ZR-1/HD-Anlage unter die 16 Zöller bekommst sollte die C5-Bremse (original 325mm Scheibendurchmesser!?) auch passen, oder? Es sei den der C5-Sattel ist wesentlich dicker/höher.
Rico
Hallo-gruen
No one here gets out alive ... J.D.M.
@rico..
konnte ich nicht 10% teste.. weil ja die Schraublöcher nihct passen.. somit hab ich meine Serienbremsewieder rauf gesteckt.. Leistungsausbau kommt erst im Winter .. bis dort schaff ich es auch mit der Serienbremse und den neuen Belägen .. aber danke
lg michi
  Movit-Bremsanlage VA Dave-James-Power 5 2.796 15.05.2022, 18:12
Letzter Beitrag: SAM/CH ZR-1
  Bremsanlage Tigertatze67 3 3.166 10.06.2018, 17:29
Letzter Beitrag: C4TF
  Kaputte Halterung Brembo-Bremsanlage! Hawi 14 9.989 01.11.2016, 17:19
Letzter Beitrag: Hawi
  Upgrade Bremsanlage Corvette C4 88 - 96 Corvette.ZR1 16 14.859 26.08.2016, 20:54
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Movit Bremsanlage Gerda 7 5.125 28.07.2015, 08:54
Letzter Beitrag: Gerda
