Kaputte Halterung Brembo-Bremsanlage!
Hallo Leute!
Ich habe eine Brembo-Bremsanlage (20.5249.00, 99, Bremssattel mit Corvette-Schriftzug, 4-Kolben, 322x32 mm) für die Vorderachse, passend für 17 Zoll Felgen seit 4 Jahren bei mir rumliegen. Eine Aluhalterung ist genau 2 Mal beim Gewinde für die Schrauben gerissen und ich finde im Internet mit Googeln keinen Ersatz dafür.
Wenn ich Fräsen und Bohren könnte, würde ich mir das Teil ja selbst aus Alu nachbauen, aber handwerklich kann ich sowas nicht.
Hat wer von euch einen Ahnung, ob es diese Bremsanlage überhaupt noch gibt?
[Bild: 27217772cd.jpg]
[Bild: 27217829xq.jpg]
[Bild: 27217830se.jpg]
[Bild: 27217832py.jpg]
[Bild: 27217835hi.jpg]
[Bild: 27217837jm.jpg]
[Bild: 27217840fd.jpg]
[Bild: 27217842uv.jpg]
Danke!
LG
Harald
animierte C4 !!!Corvette forever!!!
Mov'it könnte die passende Halterung haben.
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Wenn Du gar nix findest, kannst Du mich gerne anschreiben. Ich kann Dir wohl einen Kontakt vermitteln, der Dir das Teil aus hochfestem Alu auf modernem CNC-Bearbeitungszentrum fräst. Aber irgendwelche Garantien und Straßenverkehrszulassungen darfst Du nicht erwarten ...
Da liegt eben der Hund begraben. So lange nichts passiert, ist alles gut. Aber wenn mal was passieren sollte, will es niemand gewesen sein.
Bei sicherheitsrelevanten Teilen nie am falschen Ort sparen, erst recht nicht bei den Bremsen.
SAM/CH ZR-1
Zitat:aus hochfestem Alu auf modernem CNC-Bearbeitungszentrum fräst.
Bei sicherheitsrelevanten Teilen nie am falschen Ort sparen, erst recht nicht bei den Bremsen.[/quote]
Wo liegt das Problem is doch wie original is ja auch nur Alu
[Bild: 240204.jpg]
Wo liegt das Problem is doch wie original is ja auch nur Alu[/quote]
Vielleicht bei möglichen Haftungsansprüchen im Falle eines Totalausfalls? Die Halter der Hersteller haben eingestanzte Nummern und Festigkeitsprüfberichte.
SAM/CH ZR-1
So etwas darf bei einer Bremsanlage nicht passieren,
Blaulicht
Ich würde die Anlage nicht mehr einbauen.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Wenn man die Anlage eingetragen haben möchte kommt man an Gutachten od. ABE nicht vorbei.
Eine Variante wäre die kaputten Halterungsteile zu epytec zu schicken und diese mit
Gutachten nachfräsen zu lassen.
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
Blaulicht
Raimund
Normalerweise passiert so was auch nicht wenn die Halter mit dem richtigen Drehmoment angezogen sind und das Alu nicht korridiert ist.
Nur solche Halter verwenden wo es auch ein Festigkeitsgutachten dafür gibt.
Die Verzögerungsleistung die eine solche Bremse im Stande ist umzusetzen, ist beeindruckend. Da muss alles passen.
SAM/CH ZR-1
Danke, an alle für die Antworten bzw. die PN.
Es gibt mehrere Sichtweisen dazu unter euch, entweder neue Halterungen von Movit mit ABE/Gutachten kaufen, nachfräsen mit Gutachten oder nachfräsen lassen ohne ABE/ Gutachten.
Warum die eine Halterung bei der Bremsanlage Risse hat, kann ich nicht sagen, da die Bremsanlage beim Kauf der Corvette mit über 50 Teilen im Paketpreis dabei war.
LG
Harald
  Movit-Bremsanlage VA Dave-James-Power 5 5.067 15.05.2022, 18:12
Letzter Beitrag: SAM/CH ZR-1
  Halterung Klimakompressor Vejers 2 5.008 16.08.2018, 18:53
Letzter Beitrag: Vejers
  Bremsanlage Tigertatze67 3 4.835 10.06.2018, 17:29
Letzter Beitrag: C4TF
  Upgrade Bremsanlage Corvette C4 88 - 96 Corvette.ZR1 16 20.931 26.08.2016, 20:54
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Movit Bremsanlage Gerda 7 7.628 28.07.2015, 08:54
Letzter Beitrag: Gerda
