Start der Restauration
Habe mir ja eine ziemliche Mülltonne von Corvette C3 gekauft.
Das Teil sah anfangs nur von Innen schlimm aus, aber nach gründlicher Begutachtung kommen immer mehr Stellen zum Vorschein.
Nun stellt sich mir die Frage, da ich kein Mechaniker bin, sonder Energielektroniker, wo fange ich am Besten an...?
Wollte erst nur den Innenraum machen, aber die Einstige sind auch nicht mehr das wahre...
Also müsste ich vielleicht erst außen machen!?
Vielleicht kann mir einer von Euch nen Tip geben, wo ich das Projekt am Besten beginne!?
Schonmal danke im Vorraus!
Jirka
Bilder!! Dann könnte man das Ganze besser einschätzen.
Schau dir unsern Schweizer Wolfis Restothread mal an.
https://corvetteforum.de/thread.php?thre...tuser=7350
Da kannst du in etwa sehen, bebildert, was wo wann zu machen ist.
Abhängig vom Zustand deiner 75er kannst du da ja einhaken.
Ansonsten gibts noch ein paar on frame Restos, die eigentlich mehr Fummelarbeiten, wie polieren, putzen, lackieren usw sind. Auch interessant , eben abhängig vom Zustand.
https://corvetteforum.de/thread.php?threadid=28451&sid=
Habe bisher nur Bilder des Innenraums rein gestellt. Die anderen Folgen...
Dachte eigentlich da gäbe es prinzipiell eine Vorgehensweise, z.B. erst außen, dann innen , zuerst Technik, dann Optik!?
Ist wie gesagt alles abhängig vom Zustand und was du haben willst.
Ist sie fahrbar , dann aussen etwas verschönern, fahren und rausfinden, was alles getan werden muss.
Dann kannst du technisch eins nach dem anderen machen.
Ist die Technik hinüber, also nicht fahrbar, dann erübrigt sich die Vorgehensweise.
Ist das Chassis verrostet, so dass die Karosse abgehoben werden muss, so mach alles wie Wolfi. Technik und Karosse verschöneren.
Es gibt keine vorgeschriebene Vorgehensweise, muss der Wagen ergeben und du entscheiden.
Schau dir die Restothreads an damit du siehst, was auf dich zukommen kann. Je mehr du aufmachst, um so mehr musst du machen.
Es ist fast egal, wo Du anfängst, so lange es nicht in Polen ist... Zwinkern
...mittlerweile bin ich leider zu dieser Überzeugung gekommen.
Langsam glaube ich es war ein Fehlkauf, weil mit einfach die technischen Möglichkeiten fehlen...
Heulen Heulen Heulen
Der Beginn sollte mal eine Bestandaufnahme sein.
Dazu solltest Du die Kategorien Fahrgestell/Fahrwerk, Motor/Antrieb, Karosserie, Innenraum auflisten und darunter alle Punkte, die nicht in Ordnung sind. Dazu ist ein Spezialist hiflreich, damit Du weißt ob es das auch ist.
Dann kann man diese Arbeiten priorisieren und daraus eine rollende Resto machen....sofern das Ding halt rollt.
Hallo Jirka,
nach 5 Jähriger Restouration, mit vielen Hochs und Tiefs dumdidum, kann ich Dir nur empfehlen:
Suche Dir einen Bekannten, der Technisch gut ist (am besten einen Automechaniker), der Dich bei Deinem Vorhaben unterstützt. Denn wenn Du selbst nicht viel davon verstehst, wird das finanziel in einem Chaos enden, und Dich völlig entmutigen. Mit einem der etwas davon versteht, und auch freude daran hat, kannst auch Du viel dabei lernen....und Dir spähter mal sagen können; ich kenne mein Auto in und auswendig Yeeah!
Denn Bildern nach zu urteilen, wird da wircklich noch einiges auf Dich zukommen. Vieleicht gibts ja auch hier im Forum jemanden, der Dich unterstützen kann Idee
Viel Glück und Geduld wünscht Dir aus der Schweiz
Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Ich kam mir am Anfang auch wie überfahren vor. Mach die ersten Tage und evtl. auch 2 - 3 Wochen erst mal gar nix und schau Dir alles erst mal genau an. Entschliesse Dich dann erst, mit was Du anfangen willst. Wie die Vorschriber schon bemerkt haben, ist es eigentlich egal mit was. Schau, dassDu erst mal einen Bezug zumFahrzeug findest und such Dich durch die einzelnen Themen hier im Forum. Schau Dir alles beim Auseinanderbauen ganz genau an. ich hab z.B. mal versuchsweise ein paar Sachen innen abgebaut und dann später wieder zusammen, nur um mal ein Gefühl zu bekommen. Die technischen Sachen würe ich einem "Spezialisten", also einem Mech überlassen. Parke dafür schon mal Geld.
  Restauration c3 Michas72corvette 119 61.712 05.04.2022, 10:17
  Restauration / Leistungssteigerung und Werthaltigkeit Ribon 29 12.057 10.11.2021, 21:53
Letzter Beitrag: Ribon
  Fragen zur Restauration 78er C3 Pirat 20 7.985 31.07.2021, 21:56
Letzter Beitrag: Pirat
Question Restauration meiner 69erBB 427er Black-Vette wolfsvette 2.255 942.581 12.04.2021, 23:46
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Regelung der IACs während der Fahrt? Daedalus 13 26.246 22.05.2020, 16:03
Letzter Beitrag: Zerberus82
