Innenraumbeleuchtung
seit einigen Tagen brennt meine Innenraumbeleuchtung dauernd und egal ob ich die Schalter am Spiegel ein und aus schalte , das Licht bleibt an.(beide , am Spiegel R+L )
Nach verlassen des Fzg auch noch ca 12 - 15 Minuten bis sie aus gehen.
Kennt das jemand und weis Abhilfe?
C6 - 2008
Markus
Hi Markus,
am Armaturenbrett links unten neben dem Lenkrad ist ein Dreh - und Drückknopf
für die Armaturenbrettbeleuchtung. Da bist Du mit dem Knie dran gekommen
und er ist gedrückt. Einfach nochmal drücken, dann ist das Licht aus.
Gruß Edgar
Ja ist mir auch schon passiert, ist lustig wenn man versucht das Licht wieder auszukriegen und man findet den Knopf nicht Zwinkern
_______________________________________________________
Man muß einfach reden, aber kompliziert denken - nicht umgekehrt.
Franz Josef Strauß
Vielen Dank, war genau der Knopf.
Markus
dafür ist das forum ja da,schön das es nicht was schlimmes war gelle Zwinkern Prost!
Hallo Forum,
habe seit heute leider auch besagtes Problem, allerdings ließ sich weder durch Drücken oder Drehen des Knopfes etwas daran ändern. Die Lampen im Fußraum, am Innenspiegel und der Startknopf leuchten dauerhaft. Komme leider häufig mit dem Knie dagegen, leider ließ sich das Leuchten aber bis jetzt nicht rückgängig machen. Weiß jemand abhilfe? Mag nur ungern heute Nacht die Batterie deshalb abklemmen..
Kilian
könnte aber sein, dass durch batterie abklemmen der fehler behoben wird. klemm die batterie heute nacht ab un morgen früh wieder anschliessen. vielleicht ist der fehler weg.
gruss andi
wer bremst verliert, wer sägt der siegt Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Danke für die prompte Antwort! Habe eben eine Runde um den Block gedreht und der Schater hat anschließend Furraum- und Startknopfschalter gelöscht. Die Innenspiegelleuchten ließen sich dann über den jeweiligen Knopf am Spiegel selbst ausschalten, obwohl das vorher erfolglos war. Keine Ahnung was da gesponnen hat, Hauptsache es kommt so schnell nicht wieder OK!
Gruß Kilian
Danke für den Tipp. Bei mir war es, dass das Auto in der Werkstatt war und da muss einer an den Knöpfen rumgespielt haben. Jetzt habe ich es so gemacht, wie hier beschrieben, und es FUNKTIONIERT. DANKE!
Ich meine mich daran Erinnern zu können das dieser Lichtschalter auch zusätzlich Sitzkontakt braucht um den Status zu ändern! Neben der offenen Fahrzeugtür stehen und schalten geht glaube ich nicht! Man muss schon auf dem Fahrersitz sitzen beim Umschalten! Hatte am Abend damals nach Neukauf auch Stunden mit glühenden Nerven verbracht!
  Innenraumbeleuchtung Glarus 3 4.071 05.02.2017, 14:34
Letzter Beitrag: Glarus
  LED Innenraumbeleuchtung Problem brooklands 24 12.695 26.10.2013, 20:52
Letzter Beitrag: Fred_s
  Innenraumbeleuchtung geht nimmer aus axelfr74 12 7.157 19.05.2011, 10:06
Letzter Beitrag: OlDirty
  Innenraumbeleuchtung C6 Cabrio only V8 6 3.793 26.06.2007, 23:41
Letzter Beitrag: Ersatzchef
