Themen: 20
Baureihe: C7
Bei meiner C6 funktioniert die "Spiegelinnenraumbeleuchtung" nicht. Habe schon alle Knöpfchen ausprobiert. Wer weiß was bevor ich zum "Überhändler" fahre??! wie das Teil eigentlich funktionieren sollte. Anleitung hilft auch nicht weiter. Thank´s vorab. NB
Themen: 25
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
Funktioniert bestimmt genauso wie beim Coupé. Links und rechts am Spiegel sind zwei Knöpfchen für die Leselampen des Fahrers bzw des Beifahrers. Links, neben dem Lenkrad ist ein Knopf, der etwas raussteht, der die komplette Innenraumbeleuchtung einschaltet.
Joe <--- machine silver
Themen: 249
Recklinghausen/San Baronto
Baureihe:
2019 C7 GS Convertible
Baujahr,Farbe:
Black / Black Suede
Baureihe (2):
1972 C3 T-Top Coupe
Baujahr,Farbe (2):
War Bonnet Yellow / Saddle
Baureihe (3) :
1967 C2 Convertible
Baujahr,Farbe (3) :
Marina Blue / Bright Blue
Kennzeichen (3) :
www.corvette-enthusiasten.de
- C2 (1963-1967)
- C7 (2014- )
Links unten neben dem Lenkrad ist der Drehknopf an dem man durch Drücken die Innenbeleuchtung an und aus schalten kann. Ansonsten die beiden Knöpfe am Innenspiegel betätigen, wie schon beschrieben.
Gruß Edgar
EDIT: Doppelt hält besser !
Themen: 20
Baureihe: C7
Danke, aber dies funktioniert eben nicht, alle Knöpfchen wie gesagt gedrückt, gedreht und fast herausgerissen!
Antwort für Joe und Edgar
best wishes
Themen: 25
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
Sicherungen gecheckt?
Themen: 20
Baureihe: C7
Hallo Joe,
die Innenraumbeleuchtung ging seit Anschaffung des Fahrzeuges nicht. Habe natürlich bei der Fahrzeugübergabe im März 2007 auch nicht darauf geachtet und es war auch in den ersten "Corvette-Wochen" danach nicht das wichtigste, den Mangel zu beheben.
Habe die Sicherung nochmals optisch überprüft (10 A Mini) und diese schien i. O. zu sein. Habe trotzdem mal eine andere (auf den Reserveplätzen gibt es ja keine) aus den Set getauscht und siehe da!! es ging mir ein Licht auf!!
Habe mir gleich versch. A-Zahlen als Reserve besorgt.
Besten Dank nochmals für den Hinweis
Norbert
Themen: 25
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
