C4: Antenne spinnt
Smile
Bei meiner C4 war ja lange Zeit die Antenne defekt, so dass sie jetzt gegen eine nagelneue ausgetauscht wurde.
Es handelt sich dabei um eine Original „GM Restauration Parts“ Antenne von Ecklers.
Nun habe ich folgendes Problem:
Beim Anschalten des Radios fährt die Antenne raus, danach beim Ausschalten wieder rein.
Das kann man gut 3 Mal im Laufe des Tages machen, doch dann bleibt sie irgendwann draußen und fährt nicht wieder ein,
auch wenn der Motor abgestellt ist und das Radio aus ist.
Nach einigen Tagen Standzeit ist die Antenne dann plötzlich wieder eingefahren, wie von Geisterhand.
Das Phänomen hatte ich jetzt 2 Mal.
Was kann da nicht stimmen?
Ein Wackelkontakt kann es ja eigentlich nicht sein, denn sie fährt ja irgendwann ein, ob wohl der Wagen nicht bewegt wird.
Gibt es eine Zeitverzögerung, die man einstellen kann?
Habt ihr eine Lösung?
Gruß Christian
      1987
Christian, ich vermute mal, der Mast ist schmutzig und sollte mit Alkohol oder Waschbenzin gereinigt werden.
TEST TEST TEST
Klingt nach einem Masseproblem der Antenne. Schau mal nach dem Massekabel von der Antenne zum Rahmen. Ich vermute eine oxidierte Schraube.
Greez
Hallo-gruen
Danke für Eure Tipps !
Gruß Christian
      1987
eine Zeitschaltung wie etwa bei der Innenraumbeleuchtung gibt es nicht. Es kann das Relais sein, wenn hier der Schaltkontakt zum Einfahren etwas "vergriesgnaddelt" ist. Dann gibt er nicht sofort Kontakt. Durch den leichten Federdruck kommt es nach einiger Zeit dann aber doch zum Schaltkontakt. Das selbe Problem kann die Endabschaltung in dem Antennenmotor aufweisen (obwohl diese "neu" ist Heulen)
MfG Jörg
oder so
Wo sitzt denn das Relais für die elektrische Antenne bei der 87er Corvette?
Gruß Christian
      1987
müsste normal, adäquat zur 86er, unter der Abdeckung im Innenraum unter der Heckscheibe, direkt links neben der Verriegelung sein. Um die Abdeckung sauber heraus zu bekommen, musst Du mindesten die Verlängerungen nach vorne lösen. Wenn dann die Abdeckung demontiert ist, sollte under der Schaumstoffdämmung das Relais zu finden sein.
MfG Jörg
oder so
..na dann schauen wir am WE mal nach.
Danke erst mal.
Gruß Christian
      1987
  Elektrische Antenne stilllegen? Kettalc4 8 2.241 20.08.2024, 08:20
Letzter Beitrag: Legend32
  Antenne maxxel88 44 17.720 17.08.2022, 07:47
Letzter Beitrag: burning-love
  elektrische Antenne mthauer 8 4.392 04.05.2021, 22:16
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  Elektrische Antenne ich mag hubraum 2 2.955 06.04.2020, 02:01
Letzter Beitrag: geandu
  Elektrische Teleskop Antenne beribox 2 4.070 25.07.2017, 17:54
Letzter Beitrag: beribox
