ABS regelt scheinbar Grundlos
seit ich meine Corvette das erste mal fuhr macht sie einen merkwürdigen Fehler. Sehr oft (nicht immer) wenn ich an Ampeln stehe und langsam vorfahre und dann wieder bremse regelt das ABS und auch die Lampe "ABS active" leuchtet dann während des Regelvorgangs auf. Ist immer ein kurzer Schock weil dann ja keine volle Bremsung möglich ist. Fehler sind keine gespeichert. Hatte dieses Problem schon jemand hier?
Gruß, Max
Bin über den Winter auf der Suche nach einer C5 Coupe Schalter "torch red" im süddeutschen Raum Yeeah!
Schau mal ob die Sensoren an der Hinterachse dreckig sind ... die sind magnetisch und sammeln gerne Kleinkram. Die Sensoren sitzen im Achsschenkel und sind auch ohne Grube/Bühne zu sehen - ggf. Rad abbauen, das reicht dann dicke.
Edit zu Eikes beitrag:
Gleichzeitig kann man die ABS Sensoren mit einem Multimeter durchmessen, dann siehst du ob einer Defekt ist. Außerdem kontrollieren ob die Sensoren richtig sitzen, ein zu großer Abstand kann auch diese Art Fehler verursachen.
Wenn das alles nichts hilft kann es sein dass der Rotor kaputt ist.
LG, Fabi
[Bild: C4_84-87_Cou_k_tr_rot_180.gif][Bild: ycm.gif]
  Service ABS Lampe brennt usc-driver 4 2.354 15.09.2023, 12:04
Letzter Beitrag: usc-driver
  ABS Probleme C4 ZR-1 turbowurm 15 5.776 21.07.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  ABS fehlercode 76 Blitzpower60 2 2.555 03.04.2021, 23:48
Letzter Beitrag: Blitzpower60
  1987 C4 ABS - Kleine Relais-Lehre colonel 7 9.611 28.03.2020, 15:32
Letzter Beitrag: colonel
  ABS defekt C4 Baujahr 1986 CorvetteOpa86 12 18.204 30.08.2019, 22:39
Letzter Beitrag: Simson
