Scheinwerfer!
Hi
So nu muss ich doch noch nachfragen und zwar wegen den Scheinwerfern die ich für den TÜV noch tauschen muss! Hab die Beiträge schon aufmerksam durchstöbert, aber finde nirgends die Bestellnummern oder Bezeichnungen von den Valeo oder Cibie Scheinwerfern......? Hab nur rausgelesen das die von Hella nicht so gut passen sollen... Kann mir da jemand mit einer Bestellnummer oder so weiterhelfen?
Vielen Dank im vorraus.
Immer Lächeln....
Hallo Butch,
die gibts z. B. in ebay, da hab ich meine auch her:
https://cgi.ebay.de/Corvette-C3-Hauptsch...3ef2838c9a
https://cgi.ebay.de/Corvette-C3-Fernsche...3ef3c7ad3c
kannst du mit und ohne Standlicht bestellen (für die Glasfaseroptik z.B.)
Gruß Robert
Ruf http://www.mnf.de an, sage denen, was Du haben willst (mit oder ohne integriertes Standlicht, gewölbte Gläser, außen und innen Fernlicht oder wie Serie nur innen), leg pro Scheinwerfer ca. 50 Euro auf den Tresen, bau sie ein, und fahre mit glücklichem Grinsen.
Wenn Du schon dabei bist, solltest Du die Elektrik so umbauen, dass der gesamte Strom NICHT mehr über den Schalter läuft, sondern Relais schalten. Das Licht wird ca. doppelt so hell strahlen.
Hier die normale Schaltung.
Und hier die einfachere, die aber genauso gut funktioniert.
Relais sieht so aus.
Hier nochmal der thread dazu:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...44773&sid=
Hi FtJ,
die "einfachere" Schaltung ist zu bevorzugen.
Löst eine der Sicherungen für Fernlicht oder Abblendlicht aus, betrifft dieser "Schaden" nur eine Fahrzeugseite.
Man fährt also Nachts/bei Dunkelheit nicht plötzlich ohne Licht, weil eine Sicherunge auslöste, wie dieses bei der oberen vorherigen Schaltung der Fall währe.
WOW
Danke für die Super Hilfe!!! Hab die gleich bei ebay bestellt.....
Immer Lächeln....
Hoi Butch,
das ganze kannst Du noch vereinfachen, indem Du Relays einbaust, die schon eine Sicherung im Hauptstromkreis einge^baut haben Yeeah! z.b. solche: https://www.wittrin.com/Produkte/Relais/...herung.php
Viel Erfolg beim Einbau wünscht Dir
Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Hei Butch
Hier nochmals ein einfacher Schaltplan, für diejenigen, die nicht unbedingt alle Klemmbezeichnungen kennen.Nimm 2 Hella Relais, die sind schon mit Sicherungen ausgestattet.
Hier mal die Nummern; bekommst Du in jedem gut sortierten Autozubehör Laden:
Arbeitsstromrelais 12V Nr.: 4RA 003 510-361
Viele Grüße, Jörg
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 4 2.702 03.06.2024, 19:43
Letzter Beitrag: CorviC3
  Relaisschaltung Scheinwerfer Loff 6 7.976 01.04.2022, 15:14
Letzter Beitrag: MiSt
  Unterdruck Schläuche Scheinwerfer MadMartin 8 4.904 21.02.2022, 22:49
Letzter Beitrag: Ulivette
  Wie weit müssen die Scheinwerfer aufgehen Ulivette 29 11.400 06.10.2021, 07:52
Letzter Beitrag: achsbruch
  Scheinwerfer einbauen öltaucher 5 4.392 19.02.2021, 10:58
Letzter Beitrag: öltaucher
