Teppich verlegung Übergang Storage Compartment
bin dabei einen neuen Teppich zu verlegen.
Hab mir dazu Passformteppiche von ACC bestellt.
Gibt es dazu einen Trick wie man die hinter den Sitzen befestigt?
Will da ungern kleben.
Das wellt sich immer.
sacrifice passion for glory King
Vorne kleben, auf der Oberkante kleben, hinten umschlagen, Rahmen vom Storagecompartment drüber zum fixieren, ferddisch....
TEST TEST TEST
Bei mir hält auch beidseitiges Klebeband recht gut.
Hallo 454Big2,
dachte ich mir das ich doch das ich doch kleben muss Heulen
Was für ein Kleber? Dachte zuerst an Dichtungskleber.
Für doppelseitiges Klebeband ist doch die Oberfläche zu rau?
Danke und Gruss,
Jörg
Nimm Sprühkleber. Gut ablüften lassen.
TEST TEST TEST
Ich dachte, dass Du zuviel Respekt vor einem Kleber/Sprühkleber hattest. Bei mir hält das mit dem Klebeband recht gut. Die Gegend da hinten wird ja eigentlich nicht besonders beansprucht so wie der Fußraum etc.
wurde original vom 3M Super Weatherstrip Adhesive in gelb verwendet, siehe link:
https://www.corvette-paragon.com/p-35740...esive.aspx
Der Teppich läßt sich auch ohne Probleme bei Bedarf wieder lösen.
Pattex dürfte wohl ählich sein.
Gruß Andreas
...nimm doch klettband, gibt es conrad
Hallo-gruen
jens
"A" schreibt, "B" versteht...
  C3 Teppich Neuverlegung und welcher ? Gattling 21 12.814 20.02.2024, 12:10
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Teppich kalle1 24 18.830 29.05.2021, 23:24
Letzter Beitrag: gkit@gmx.de
  Storage Compartement Spring DieFox 11 4.697 25.02.2021, 20:02
Letzter Beitrag: daabm
  Winterprojekt : Dashboard,Teppich vorne usw. Roma 416 194.954 29.09.2019, 17:00
Letzter Beitrag: Vette-LR
  Teppich camel light Maverick1964 1 14.610 21.05.2019, 11:35
