Radlager - Einfluss auf das Fahrverhalten?
Nach Geräuschen von der Hinterachse und der Diagnose einer Corvette-Vertragswerkstatt waren die Radlager der Hinterachse in den Verdacht gekommen selbige zu verursachen.
Hilfreiche Tips im Forum konnten das Problem schnell eindämmen (lose Schrauben). Allerdings hatten wir da schon zwei neu Lager bestellt. Entgegen der Angebote im Forum, für weit über 300 € pro Stück, konnten wir bei Ebay USA für 200 € inkl. Versand zwei neue Lager bestellen. Diese Ersparnis von über 400 € gegenüber den deutschen Anbietern verdanke ich einer netten PN - vielen Dank dafür.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...45901&sid=
Die Lager kamen bereits heute an und wurden soeben verbaut. Die Hinterachse wirkt nach Aussage des Besitzers nun stabiler bei schlechten Straßen. Ist dies Einbildung, oder kann das tatsächlich sein? Können Lager Spiel haben, das nicht hörbar und durch Rütteln zu ergründen ist? Oder ist dies Einbildung?
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
Update
Aufgrund einer Nachfrage mittels PN. Der Versand über USPS betrug USD 75, die Ware, zwei Hinterachsradlager von Federal Mogul, lag bei USD 200. Gezahlt wurde mittels Paypal. Es wurden weiterhin 45€ Einfuhrumsatzsteuer erhoben und direkt durch DHL wie Nachnahme eingetrieben.
Du meinst mit Hinterachslager für den Preis sicherlich mitsamt dem Gehaeuse und nicht nur die blanken Lager, oder ?
Damit das Fahrverhalten sich verbessert anfühlt , müsste das alte Lager schon sehr schlecht gewesen sein, also so richtig rumgeiriet haben .
DIe Lager sind bei der C5 und C6 (die selbe Teilenummer) inkl der Radnabe und dem ABS-Sensor. Daher der relativ hohe Preis. Für mich jedoch nicht nachvollziehbar, wieso die Lager bei den deutschen Zubehörläden so teuer sind. Die Lager wurden sogar mit GM Logo und GM Teilenummer auf Verpackung und Lager versendet.
  Kann man sich das antun DonauCorvette 15 2.775 16.07.2025, 23:14
  LS6 welcher Sensor ist das? Cobra427AT 6 5.417 04.12.2021, 13:56
Letzter Beitrag: Cobra427AT
  Info zu rear axle ratio codes und wie man das checked. Wesch 0 4.337 17.03.2021, 11:11
  Batteriepflege im Winter: Reconditioning - Bringt das was? Daedalus 8 43.798 10.12.2018, 10:57
Letzter Beitrag: Peter/Hamburg
  MIG Schweissgerät das auch MIG Löten kann - DIY Bereich Noplan 12 13.309 05.07.2018, 23:56
Letzter Beitrag: Pragmatiker
