23.04.2010, 09:37
Bei meiner C4 war ja lange Zeit die Antenne defekt, so dass sie jetzt gegen eine nagelneue ausgetauscht wurde.
Es handelt sich dabei um eine Original „GM Restauration Parts“ Antenne von Ecklers.
Nun habe ich folgendes Problem:
Beim Anschalten des Radios fährt die Antenne raus, danach beim Ausschalten wieder rein.
Das kann man gut 3 Mal im Laufe des Tages machen, doch dann bleibt sie irgendwann draußen und fährt nicht wieder ein,
auch wenn der Motor abgestellt ist und das Radio aus ist.
Nach einigen Tagen Standzeit ist die Antenne dann plötzlich wieder eingefahren, wie von Geisterhand.
Das Phänomen hatte ich jetzt 2 Mal.
Was kann da nicht stimmen?
Ein Wackelkontakt kann es ja eigentlich nicht sein, denn sie fährt ja irgendwann ein, ob wohl der Wagen nicht bewegt wird.
Gibt es eine Zeitverzögerung, die man einstellen kann?
Habt ihr eine Lösung?
Gruß Christian
1987
1987
