Hinten Scheibenbremsen orginal?
Erst mal frohe Ostern!
Wollte heute eigentlich mal eine Runde drehen, aber das Wetter ist bei uns wiedermal schei..!
Hab mein Schätzchen gestern vom Vergaser bzw. Zündung einstellen geholt und bin natürlich gleich in den Regen gekommen. Habe gestern einen 76 Vette Besitzer kennengelernt, der wollte mir erzählen,
dass seine Vette hinten auf Scheiben umgerüstet wurde????
Dachte , das alle C 3s hinten Bremsscheiben besitzen?
Grüsse, Ralf
Richtig Ralf,
im 76 Vetten hat es devinitiv keine Trommelbremsen hinten mehr gegeben Yeeah!
Grüässli Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Hallo Wolfi
Hat es überhaupt C3´s mit Trommelbremse gegeben???
Nein, soweit ich weis sind schon die frühen C2 nur noch mit Scheibenbremsen ausgeliefert worden!
Alle C3en haben hinten auch Trommelbremsen, die Handbremse ist eine solche.
Vielleicht hat der gute Mann gemeint, die Trommelhandbremse sei auf Scheibenbremse umgerüstet worden, was möglich und machbar ist.
Edit:
Zitat:sind schon die frühen C2 nur noch mit Scheibenbremsen ausgeliefert worden
Du meinst sicherlich die späten C2en. Ab 65 aufwärts.
etwas anderes kann ich mir auch nicht vorstellen, habe noch mal eben meine Rep.Bücher betrachtet bzw. schnell mal in der "Bremsabteilung" geblättert. Fazit: für die C3 liegen keine Anleitungen geschweige denn Bilder vor, die auf die Verwendung von Trommelbremsen als große Fahrbremse hinten hindeuten.
Gruß und Frohe Ostern
Peter
Peter 01
Yep, Scheibenbremsen waren ab 1965 Serie. So sagt das alle Literatur, die ich kenne.
  Verschleiß Blattfeder hinten? Knopf84 12 1.740 24.07.2025, 10:08
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 2.068 08.04.2025, 09:39
  Geräusch hinten rechts shark69 24 5.634 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 20.521 09.01.2024, 15:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Radlager hinten Horex 20 13.008 06.07.2023, 19:26
Letzter Beitrag: daabm
