Automatik-Schaltfehler nach Fremdstarthilfe?
Gestern brauchte ich Fremdstarthilfe! Batterie hatte sich verabschiedet. Kein Wunder, wenn man bei offenen Türen und laufendem Radio stundenlang das Auto putzt und anschließend eine Woche in der Garage stehen läßt, weil das Wetter entsprechend war....
Nach der Fremdstarthilfe habe ich nun den Eindruck, dass in 3-Overdrive nicht mehr die höchste Fahrstufe genommen wird, wenn z.B. in der Stadt keine Leistung abgefragt wird.
Oder ist es Einbildung, weil ich seit Monaten nicht mehr gefahren bin?
Hat jemand von der C5-Fraktion einen Tip auf Lager?
Beste Grüße
Jochen aus G.
Soweit ich weiß hat es was mit dem Computer zu tun,wenn die Batterie
leer war oder abgeklemmt ist,resetet dieser sich und speichert dann die
Daten ,Drehzahl,Vollgas u.s.w. OK!
 L.G. Heribert
Eine Antwort und einen Tip habt Ihr ja noch gut bei mir........
Es war wirklich so: Nach der Fremdstarthilfe funktionierte mein Fahrzeug nicht mehr so, wie es sollte. Der GMler meines Vertrauens hat dann den Fehlercode ausgelesen und hörte erst bei "7" auf zu zählen. Mittlerweile ist alles wieder in Ordnung!
Er gab mir jedoch noch einen Tip mit auf den Weg, den ich Euch nicht vorenthalten möchte:
Wenn Ihr Euch Fremdstarthilfe holt, darf das stromabgebende Fahrzeug nicht an sein. Es darf praktisch nur eine "nackte" Batterie angeschlossen werden. Die Fehler resultierten aus der Überspannung des stromgebenden Fahrzeuges bedingt durch dessen Lichtmaschine.
Beste Grüße
Jochen aus G.
  Automatik Gangwahl etc. Convertible99 7 1.534 21.08.2025, 21:26
Letzter Beitrag: flashy
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 994 06.08.2025, 23:19
  C5 - Automatik - Schaltverhalten programmieren SmartyMarty 26 16.605 19.07.2025, 07:43
Letzter Beitrag: c6schleicher
  C5 Automatik Kühler Upgrade hai38 5 1.484 01.07.2025, 12:59
Letzter Beitrag: hai38
  3,15er Differential bei Automatik tanith 20 10.576 07.12.2024, 15:19
Letzter Beitrag: speedy1
