Radlager Hinterachse
Ein Bekannter hat folgendes Problem. An seiner C6, Modell 2008, Erstzulassung Januar 2008, kommt es zu brachialer Geräuschbildung von der Hinterachse. Die Geräusche beginnen bei etwa 40km/h und sind Lastunabhängig.
Diagnose der GM-Servicestation: Beide Radlager an der Hinterachse. Sicher sei man sich jedoch nicht. Der Kostenvoranschlag liegt bei 1300€, inkl fünf Stunden Arbeitslohn. Sicher sei man sich jedoch nicht bei der Diagnose, da das Radlager kein Spiel hat.
Das Fahrzeug hat leider keine Garantie mehr, da die Laufleistungsgrenze gesprengt wurde. Das Fahrzeug ist Scheckheftgepflegt, wurde nur im Straßenverkehr bewegt und hart rangenommen. Kulanz wurde abgelehnt.
Wo bekommt man kostengünstig ein gutes Radlager? Laut GM passen alle ab Modelljahr 1997. Das ist doch aber C5? Bei den Kosten wäre es eventuell interessant die Lager aus dem Zubehör zu bestellen und in einer freien Werkstatt montieren zu lassen.
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
ich hatte letztes Jahr mit meiner C5 ein kaputtes Radlager auf der HA rechts. Bei 454Big aka Frank das Lager unter 300€ gekauft und mit nem Mechanikerkollegen selber eingebaut...ist nix schweres nur ordentliches Werkzeug vorrausgesetz....hab auch ein Manual mit Ein- und Ausbauanleitung aus dem Netz gezogen.
Denke über US könntest du das Teil vielleicht billiger bekommen aber 1300€ für 2 Radlager oO das ist heavy und 5 Stunden ist mal der Wucher.....ich als Laie und der Kollege haben 1 Stunde gebraucht.....für ein Lager :-)
Mfg Hagge
Ps: Also ich konnte genau diagnostizieren welches Radlager es war und das es auch definitiv das das Radlager kaputt ist: Bei Kurvenfahrten hat sich dieses "laute" Geräusch entweder verstärkt oder war weg. Da evtl. beide Lager über die Wupper sind sollte bei der Kurvenfahrt sich das Geräusch verstärken.
[Bild: mittel-13735.jpg]
Einbau ca. 2 Stunden für beide Seiten.
Radlager zur Zeit ca. 350,- beide hier am Lager.
Gruß Molle
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Das Differential ist es nicht, das die Geräusche verursacht?
Übrigens würde ich zuerst die Antriebswellenzentralmuttern aussen nachziehen und dann mal eine Flasche Limited Slip ins Differential nachfüllen bevor ein Teil gewechselt würde an meinem Wagen!!!
Gruß Molle Yeeah!
Corvetteproject
Danke für die Hinweise. Leider ist ein Werkstattwechsel nicht ohne weiteres möglich, mangels Werkstattnetz. Werde die Angebote weiterleiten, es wird noch heute eine Entscheidung fallen.
Antriebswellenzentralmuttern aussen nachziehen !
Da gibts sogar einen Internen Rückruf!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Weiss nur keiner.
Mfg Uwe
Vielen Dank für die Hinweise, es waren tatsächlich die Antriebswellenmuttern. Dafür
Vielen Dank auch an Corvette Europa für den tollen Support. Ohne dieses Forum hätten er nun zwei neue Radlager. So kann man auch Geld verdienen haarsträubend Dagegen!
Zitat:Original von uwe123
Antriebswellenzentralmuttern aussen nachziehen!
Weiss nur keiner.
Meine neue Werkstatt kannte den internen Rückruf.
Die Antriebswellenzentralmuttern wurden nicht nur nachgezogen, sondern auf Garantie durch neue ersetzt.
Danke für Eure Info!
"You'd have to be bonkers to buy the Corvette. And that is why you should."
Jeremy Clarkson | TopGear | Corvette ZR1 vs Audi R8 V10
Hi.
Ich habe seit einiger Zeit an meiner 2006er auch ein immer lauter werdendes Geräusch an der Hinterachse. Ich tippe auch auf eines der beiden Radlager, oder beide. Werde aber jetzt zuerst mal eurem Hinweis nachgehen..
Danke schonmal.
Andy
  C6 Radversatz an der Hinterachse Mr.Magicpaint 9 1.415 25.06.2025, 22:32
  Poltern/Klopfen an der Hinterachse Udolud1 24 19.081 05.11.2023, 15:42
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Hinterachse gefährlich instabil Sonopanic 20 10.057 02.04.2023, 10:04
  Knacken/Schlagen von der Hinterachse!!! Mcpd-125 18 8.436 10.02.2023, 00:18
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Differentialöl Hinterachse Arnie Barnie 3 13.104 03.03.2021, 21:22
Letzter Beitrag: Arnie Barnie
