Themen: 39
Gummersbach
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
GS Silber Metallic
Kennzeichen:
GM-Z 6
Baureihe (2):
2021 Weiß
Baujahr,Farbe (2):
Hyundai i30 Fastback N-Line
Kennzeichen (2):
GM-AH 5
Viele haben bei der C6/GS ja das Problem, das das rechte Hinterrad weiter aus dem Kotflügel steht wie links, ich im übrigen auch, fällt besonders mit Spurverbreiterungen auf.
Meine Überbelegung geht nun dahin, den Achsträger ein paar Millimeter nach links zu verschieben um das auszugleichen. Hat das schon jemand gemacht und Erfolg damit gehabt?
Ich würde das Getriebe lösen, die jetzige Position vom Achsträger markieren, Achsträger lösen und vielleicht so 3 bis 4 mm nach links verschieben. Alles wieder fest ziehen und dann neu vermessen lassen.
Gruß Andreas
Themen: 301
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Das mit dem rüber ziehen ist schwierig weil am Achskörper Führungsbolzen sitzen die in Löcher am Rahmen gehen.
Die Luft reicht kaum aus.
Man muss schon mit einem Spanngurt ziehen um unter Spannung wieder fest die Muttern vom Achskörper anzuziehen.
Aber,damit holt man max. 1-2 mm raus.
Der Versatz liegt meist bei 3-4 mm
Themen: 39
Gummersbach
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
GS Silber Metallic
Kennzeichen:
GM-Z 6
Baureihe (2):
2021 Weiß
Baujahr,Farbe (2):
Kennzeichen (2):
GM-AH 5
Danke für die ausführliche Erklärung Werner, ich hatte mir fast schon so was gedacht.
Somit kann ich mir dann ja den ganzen Aufwand sparen.
Gruß Andreas
Themen: 4
83539
Baureihe:
C6 GS
Baujahr,Farbe:
2010, gelb
Kennzeichen:
WS-C62
Ich habe mir für den oberen Lenker außermittige Buchsen angefertigt und damit das Rad nach innen gebracht. Fahre allerdings sowieso Delrin Lager, an dem einen Lenker inzwischen mit Versatz.
Themen: 301
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Man kann auch die Kotflügel lösen und etwas ausstellen.
Themen: 39
Gummersbach
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
GS Silber Metallic
Kennzeichen:
GM-Z 6
Baureihe (2):
2021 Weiß
Baujahr,Farbe (2):
Kennzeichen (2):
GM-AH 5
Bei der GS eher schwierig, habe ich schon versucht, alternative wenn auch nicht ganz legal, die rechte Spurplatte nen bisschen dünner drehen😬
Gruß Andreas
Themen: 224
Rödental/Coburg
Baureihe:
C1 Cabrio
Baujahr,Farbe:
1957 Venetian Red
Kennzeichen:
CO-O1 H
Baureihe (2):
Jaguar F-Type P575
Baujahr,Farbe (2):
2023 Eiger Grey
Kennzeichen (2):
CO-FT 575
Baureihe (3) :
Volvo XC90 T8
Baujahr,Farbe (3) :
2025 Vapour Grey
Kennzeichen (3) :
CO-XC 900 E
Dann mag zwar die Optik passen, aber unterschiedliche Radabstände an der Hinterachse - ich weiß nicht !!!
Gruß Thomas
Themen: 39
Gummersbach
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
GS Silber Metallic
Kennzeichen:
GM-Z 6
Baureihe (2):
2021 Weiß
Baujahr,Farbe (2):
Kennzeichen (2):
GM-AH 5
Ich denke nicht das man 3 mm merkt, mehr würde ich da nicht abdrehen, bzw ne 15ner statt 18ner Platte verbauen.
Gruß Andreas
Themen: 224
Rödental/Coburg
Baureihe:
C1 Cabrio
Baujahr,Farbe:
1957 Venetian Red
Kennzeichen:
CO-O1 H
Baureihe (2):
Jaguar F-Type P575
Baujahr,Farbe (2):
2023 Eiger Grey
Kennzeichen (2):
CO-FT 575
Baureihe (3) :
Volvo XC90 T8
Baujahr,Farbe (3) :
2025 Vapour Grey
Kennzeichen (3) :
CO-XC 900 E
3 mm sind bei einer Achsvermessung nicht gerade wenig
