Klima ohne Funktion
hab vorgestern mein Klima neu befüllt weil sie nicht gekühlt hat. Die Füllmenge von etwa 950g hab ich hier im Forum rausgesucht, die Anlage wurde von Mijosch auch auf R134a umgerüstet (oder vielleicht auch von einem Vorbesitzer). 310g waren noch drin, also alles abgesaugt, 30 Minuten evakuiert, etwas Öl eingefüllt und dann 950g befüllt. Die Anlage macht nun aber nichts anderes als vorher. Ich hab bisher noch nicht geschaut ob die Magnetkupplung überhaupt anläuft seit der Befüllung, vorher hat sie es jedenfalls getan, aber immer nur für ca. 3 Sekunden. Ein oder ausschalten kann ich die Klima ja nicht wenn ich Klimaautomatik hab oder? Hab jedenfalls keinen Knopf gefunden der das machen würde.
Gruß, Max
Bin über den Winter auf der Suche nach einer C5 Coupe Schalter "torch red" im süddeutschen Raum Yeeah!
Zitat:Ein oder ausschalten kann ich die Klima ja nicht wenn ich Klimaautomatik hab oder? Hab jedenfalls keinen Knopf gefunden der das machen würde.
Doch das geht. Der Kompressor arbeitet auch wenn Du einen der anderen Knöpfe (Oben, Unten, Beides oder Defrost) betätigst. Dann läuft sie im Manuellbetrieb.
Wenn Du die niedrigste Temperatur eingestellt, hast sollte der Kompressor eigentlich arbeiten.
animierte C4C4 Grüße
Michael
Aber es ist jetzt nicht so wie meinem 5er BMW, da hab ich eine Taste mit der Schneeflocke mit der ich den Kompressor ein- und ausschalten kann.
Hallo Max,
wurde ein Fehler im Fehlerspeicher gesetzt (09) ?
Klemm mal die Batterie ab und wieder an. Dadurch resettest du die Elektronik.
Die Taste mit der Schneeflocke war noch da als ich den Wagen hergegeben hatte haarsträubend
Mann Mann Mann, was machst du nur mit meinem Auto Kopfschütteln Heulen Heulen Heulen
Edit meint die Schneeflocke heisst AUTO King
Nr. 30 Großes Grinsen
Zitat:Original von mijosch
Hallo Max,
Ich mach doch nichts schlimmes mit dem AUto, hab nur den Ölwechsel gemacht und die Klima befüllt Grübeln
Sollte keine Probleme verursachen......
Also die AUTO Taste ist für die Klima zum Ein und Ausschalten???????? Sicher????
Damit sagt man doch einer Klimaautomatik egtl. nur daß sie jetzt die eingestellte Temperatur dauerhaft regeln soll ohne meinem Zutun. So ist es jedenfalls bei den Autos die ich bisher gefahren habe.
Zitat:Also die AUTO Taste ist für die Klima zum Ein und Ausschalten???????? Sicher????
Jaaaaaahaaaaaaa !!!!!!!!!
Kleb einfach eine Schneeflocke drüber und gut iss Yeeah!
Das ist nicht nur die Auto-Taste. Manche Tasten, z.B. die Defrost-Taste und die Lüftungstaste, also Luftstrom auf die Mitteldüsen, bewirken das Einschalten des Kompressors. Lediglich bei der Heatertaste, also Luftstrom in den Fußraum, wird der Kompressor abgeschaltet. Schau mal in die Bedienungsanleitung, dort ist alles genau erklärt.
Ansonsten gehe ich mit mijosch konform: es wurde wahrscheinlich nach dem Befülen einfach nur vergessen, die Anlage zu resetten. Die wenigsten Werkstätten wissen dass, es sein denn, sie haben schon öfter mal Corvetten gemacht.
War bei mir genau so. Nach dem Befüllen lief die KA nicht an. Massekabel der Batterie abgenommen und nach ein paar Minuten wieder angeklemmt. KA lief.
Gruß Rudolf
OK, danke, ich werds nachher gleich testen. Idee
Juhu, sie geht wieder!!!!!!!! Danke an alle!
  C4 ZR-1 Tieferlegung ohne Basteln mit H-Zulassung 3R1$C 22 9.036 19.06.2025, 12:49
Letzter Beitrag: VetteDr
  Zündzeitpunkteinstellung ohne Markierung Schrauber 36 3.580 20.05.2025, 16:34
Letzter Beitrag: Schrauber
  Klima demontieren windhund 4 1.119 05.05.2025, 10:32
Letzter Beitrag: windhund
  Temperatur Klima Leopold Mittmannsgruber 15 8.364 23.06.2024, 10:32
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Gebläse Heizung/Klima keine Funktion (Klimaautomatik C68) harryhirsch71 9 3.742 21.07.2023, 21:22
