befestigung sitzlehne c3
hallo,
meine c3 befindet sich gerade 100 km weit von mir weg in einer halle und ich muss gleich bei ihr den beifahrersitz bzw die beifahrersitzlehne abbauen um etwas darin zu verstauen.
muss mir aber dementsprechend mein werkzeug vorher zurechtlegen.
kann mir jemand von euch schraubern evtl mitteilen wie die sitzschienen befestigt sind bzw. was ich an werkzeug benoetige um den kompletten sitz bzw die rueckenlehne schnell zu demontieren.
gruss
andy
Hallo Andy,
3/8" Maulschlüssel zum abschrauben der Lasche und einen großen Kreuzschraubendreher...nur wird dir das nur gelingen wenn du den Sitz ausbaust, da du an die zweite Kreuzschraube der Lehne nur ran kommst bei ausgebauten Sitz Großes Grinsen
Also 1/2" Maulschlüssel und die vier Schrauben unterm Sitz los und gut ist.
Gruß Andreas
hey super!
vielen dank!!!!!
Bitte,
viel Erfolg Yeeah!
Gruß Andreas
Wenn Du sicher gehen willst, dann nimm am Besten einen Schlagschrauber und diverse Kreuzschrauben-Bits dafür mit. Diese Verchromten Kreuzschrauben zicken mitunter gewaltig. Als ich meine Sitze neu gemacht habe durfte ich 2 von 4 ausbohren. Eine ging ganz problemlos raus, die 4. konnte ich mit dem Schlagschrauber lösen.
Wenn Du glück hast, dann geht's problemlos...
Und nimm lieber zwei 1/2 Werkzeuge und auch andere Stecknüsse mit - wenn die Original-Verschraubung OK ist, dann reicht eine 1/2 Nuss. Wenn aber - und auch das gibt es wohl häufig, die Gewinde-Einsätze der Sitzschrauben ausgenudelt sind, dann findet man oftmals andere Schrauben mit Muttern am unteren Ende vor, die man dann gegenhalten muss.
super! vielen dank. mit der anleitung sollte es schon klappen.
gruss
andy
Leider sind in meinem ehemaligen Thread die Bilder nicht mehr zu sehen,
daher lohnt kein verlinken.
Ist aber alles vor Ort ersichtlich.
Nur noch soviel: falls Du an die Gurtdurchführungs- wie auch immer die heißen (Brackets ...) mußt,
die sind aus Guß und seeeehr weich !
Also ob8, daß die nicht brechen, sonst mußt Du es Großes Grinsen
Hallo-gruen , ........
  T-Top Befestigung Innen Verkleidung Gattling 11 5.019 30.09.2024, 10:38
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Farbe Befestigung Sitzlehne Yogibär 6 3.876 13.05.2021, 12:35
Letzter Beitrag: skipper
  Servopumpe Befestigung weltzer 2 2.634 27.03.2021, 23:37
Letzter Beitrag: weltzer
  Befestigung des original Radios ? stefan 1 3.404 18.06.2020, 18:21
Letzter Beitrag: stingray427
  HA Stoßdämpfer befestigung frankiboy 10 8.785 18.05.2020, 15:18
Letzter Beitrag: C1-Matthias
